Författare Ämne: Kopplingsschema för elmätare  (läst 2294 gånger)
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 03 juli 2006, 18:15:12 »
Finns det någon som i sommarvärmen orkar leta rätt på kopplingsschema för en separat elmätare?
Jag har köpt en Siemens 3-fas med beteckningen 7CA44 schema nr 400.
Tanken är att låta ett proffs göra jobbet, men normalt hanteras ju detta av kraftverkets folk och alla elektriker kanske inte pysslat med just detta förut?
Måste mätaren sättas i direkt anslutning till mätarskåpet eller kan den monteras vid den 3-fasbrytare (på kabeln tilll VP) som sitter på en lättare tillgänglig väggyta?
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Kopplingsschema för elmätare
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2006, 20:59:05 »
Det är säkert inga problem för en elektriker, och du kan sätta den var du vill om det är din egen. :)
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2006, 22:03:00 »
Fixat och nu är den på plats! Skivan rör sig  -  sakta, sakta  -  som tecken på att cirk.-pumpen är i gång. Äntligen har jag totalkoll! Tillbaka till poolen...  8)
AirPatrol
