Författare Ämne: Driftläge  (läst 1413 gånger)
Utloggad marx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
Driftläge
« skrivet: 03 juli 2006, 14:05:52 »
Vad gör det för skillnad om jag sätter pumpen i sommarläge kontra "Vår/Höst"? Med de inställningar jag har värmer ju kompressorn knappast huset ändå... (25 grader varmt ute etc.)
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Driftläge
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2006, 18:37:08 »
vet inte vad du har för pump. men det som händer är att den inte under några omständigheter kan köra radiator värme när du valt sommar läge.
i vår höst läge kan den ju dra igång värmen en kall natt. (& vad gör det det gör ju bara att du får 100% komfort)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Driftläge
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2006, 19:31:08 »
Beror väl på vad man menar med komfort!
Själv föredrar jag att en kall natt sänker tempen i huset ett par Cº, istället för att konstant gå omkring och svettas i 23-24º. Har ingen aktiv kylning i huset...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Driftläge
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2006, 21:40:36 »
Komfort är det du upplever att få kallt på natten vissa tycker det är direkt okomfortabelt eller hur?
Kärringen mot strömmen...
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: Driftläge
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2006, 22:11:24 »
Precis vad jag sa....
Ql med VP
