Författare Ämne: Koppla diskmaskin till varm eller kallvatten ?  (läst 34690 gånger)
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« skrivet: 03 juli 2006, 08:30:33 »
När man kopplar in en diskmaskin brukar rekommendationen vara att om man inte betalar varmvattnet så kopplar man in den på varmvattnet, annars på kallvatten. Men borde inte en värmepump värma vattnet billigare än en diskmaskin som förmodligen har en elpatron. Eller är det för mycket vatten som används till sköljning som lika gärna hade kunnat vara kallt.
Naturligtvis beror det på vilken typ av diskmaskin man har, men i mitt fall är det en AEG av nyare modell energiklass A.
Värmepumpen är en Nibe 360P
vad tror ni  ?
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Koppla diskmaskin till varm eller kallvatten ?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2006, 09:27:56 »
Sök på ordet diskmaskin i forumet och njut av tidigare debatter.
(Om jag minns rätt är slutsatsen: gör som det står i bruksanvisningen. Det kan vara dumt att fördiska och skölja i varmvatten)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2006, 10:25:24 »
Jag blev överaskad att min diskmaskin fick varmvatten. Men jag har så långa rör så fördisken blir nog kallvatten i alla fall  ;D
Jag hittade handboken och där står att man bör koppla till varmvatten, annars blir disktiden avsevärt längre.
Idealet vore väl en diskmaskin med både kall- och varmvattenanslutning så den kan styra själv vad den vill ha, jag vet inte om någon sådan maskin byggts.
Som sagt, kolla i manualen. Kanske även diskutera med de som säljer maskinen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2006, 10:43:05 »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2006, 10:46:38 »
En passus i detta är att man bör tänka på hur långa ledningar man har innan VV når diskmaskinen.
För mig är det så långa, att den får i princip endast kallt vatten innan VV börjar komma, vilket leder till
att jag tar ut VV som ändå bara kommer stanna i ledningarna på väg fram, och där kallna = ENERGIFÖRLUST!
Ql med VP
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2006, 10:56:08 »
Samma här...
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2006, 11:38:21 »
Det gäller ju all VV-förbrukning i köket i så fall. Där tar man ju aldrig speciellt mycket VV. Dessutom är det  huvuddunk att behöva vänta på varmvatten varenda gång. Det kanske vore bättre att ha en liten elberedare under köksbänken. Då kan man ju också ha hetare VV än vad värmepumpen kan ge. Bra om man skall diska en stekpanna eller liknande.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2006, 18:05:16 »
Med den skillnaden att när man själv behöver varmvatten så spolar man tills det kommer varmvatten.  Alltså går det visserligen åt en hel del varmvatten, men man får i alla fall varmt vatten till slut.  Diskmaskinen tar ju det vatten som kommer med en gång, så den kan ju få enbart avsvalnat vatten men ändå dra varmvatten helt utan någon glädje alltså.
Utloggad zoom
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2006, 21:53:53 »
Tack för era inlägg, jag sökte på diskmaskin men hittade inget tyvärr... Men jag kanske sökte fel... :)
Jag har kopplat in diskmaskinen på kallvattnet nu, framförallt eftersom det tar en stund innan varmvattnet kommer fram som någon påpekade...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2006, 22:06:38 »
Fyller på lite eftersom du inget hittade!
De flesta diskmedel skall börja jobba med kallvatten. Dessutom så har jag läst ngnstans att
äggviteämnena(proteiner) "bränner" fast vid högre temperaturer, vilket gör att diskmedlet kanske
inte gör ett "bra" jobb.
Ql med VP
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2006, 22:44:55 »
det borde finnas diskmaskiner med inbyggd värmepump! :-\
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2006, 00:20:04 »
Detta inlägg är kraftigt OT.
Hej Hplp,
Efter att ha läst dina andra inlägg idag undrar jag om du verkligen inte har fått solsting eller så? *ler*   ;D
Gör så här:
Gå in på toan, sätt på kallvattenkranen och låt den spola ngn minut.
För under huvudet och njut i ca 30 sekunder. SEN blir du som en ny människa; du bootar om...
Vi hörs,
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2006, 16:22:28 »
Och hur gör man om man har solvärmt varmvatten ? För mej kostade det sammanlagt 10 kr att få varmvatten under juli månad. Så mycket kostade driften av cirkulationspumpen. Hade väl snarare problem att bli av med överskottet, fick koppla in semesterfunktionen (nattkylning).
Jag kör just nu med varmvatten kopplat till diskmaskinen. Har ingen aning hur mycket en diskmaskin drar per disk, man kanske skulle kolla ? I mitt fall får jag då besparingen eftersom varmvattnet är gratis.
I höst kan det vara ide att koppla in kallvatten igen ? Man skulle förmodligen ha ett par Ballofixventiler så att man kan välja fritt ?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h  Sommar- respektive vinterinställning.
Min energinoja börjar gå för långt, jag vet...
MVH/Gano
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #13 skrivet: 10 augusti 2006, 22:11:49 »
Sökte runt i trådarna om detta för något år sedan och har för mig att jag kom fram till att det var bättre att strunta i att koppla maskinen till VV om inte det uttryckligen stod i instruktionsboken att man skulle göra det.
Har för mig att besparingen som VP varmvatten ger, slösas bort genom att även sköljningarna görs med varmvatten, helt i onödan.
Detta var min slutsats för min diskmaskin.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2006, 09:31:02 »
Den största skillnaden torde ligga i att den diskar lite snabbare om den är kopplad till varmvatten
