Författare Ämne: Pumpen verkar inte bry sig om vv  (läst 1627 gånger)
Utloggad Fras
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 juli 2006, 01:58:50 »
Har en Thermia Villa Classic 75 -99 som beter sig konstigt? Pumpen har stått något år i en källare innan jag väckte upp den igen. Körde igång pumpen med endast vv och kom så småningom upp till 45*(44) och den verkade fungera normalt. Satte vp i autoläge och vvtemp. sjönk till 32*. Har nu följt med och konstaterat att när komp. startar så laddar den nog vv. Komp. går någon minut och när den stannar så växlar pumpen genast över till värmeprod.(komp.stillastående) och styr ut all flvärme till golvslingan. Fl temp. sjunker småningom och så växlar pumpen över till vvprod.(komp.stillastående) och cirkulerar det avkylda vattnet i vvb. Så fortsätter den igen vid nästa värmecykel. Fl.temp inställd på 20* rl. på 48*(värme). Vv.temp. fortfarande 32*(44).Rl.temp ligger på 29*(värme)!! Integralen ligger på +100. Fel på styren eller inställningar?
Inställningar:
Kurva 25         min 19     max 40
rum   20          ute 25     integr. 60/600
vv 44
Vp 2300h
Tack på förhand
« Senast ändrad: 03 juli 2006, 19:19:15 av Fras »
Har en Thermia Villa Classic 75 -99, 400m markslinga, golvvärme i nybyggt 110m2 enplanshus.
  • Antal inlägg: 21089
SV: Pumpen verkar inte bry sig om vv
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2006, 13:47:32 »
Om jag förstår ditt inlägg rätt så verkar VVB kylas ner av cirkulerande radiatorvatten mellan VV-laddningarna?
I så fall är problemet att växelventilen fastnar i halvöppet läge, prova att motionera växlelventilen fram och tillbaka och se om den hjälper.
Utloggad Fras
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2006, 21:48:19 »
Det ska jag kolla. Följde med lite hur vp:n arbetade idag och kom fram till att den endast bryr sig om klockan angående starter. M.a.o. om jag justerar starttid till 30min. så pausar den alltid 30min,starttid 20min.=paus 20min. o.s.v.innan den startar fastän det finns ett värmebehov för t.ex.vv 32grader (44),inställningsfel?. Tillskottet slår inte till. Sc:,h
« Senast ändrad: 04 juli 2006, 22:00:02 av Fras »
Utloggad Fras
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2006, 12:26:58 »
Problemet visade sig vara igenslammad värmeväxlare och trasig cirk.pump(axeln av!!).
Nu funkar pumpen perfekt. *roflmao*
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2006, 13:54:45 »
Härligt, nu blir det en billig vinter!!
Att axeln går av är lite ovanligt och kan va svårt att upptäcka.. hur kom ni på det?
det kan höras om man lyssnar just innan den stannar... men ni kanske plockade isär cirkpumpen direkt?
Utloggad Fras
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 02 november 2006, 03:52:35 »
Efter många mätningar (temp.,tryck osv.) fanns inte många möjligheter kvar. Lite klurigt att hitta felet. Hade turen att träffa på den "rätta kylexperten". Nu gäller det bara att börja trimma in pumpen. Första vinterkylan har anlänt(-7ºC). :)
