Författare Ämne: FÖRBRUKNING JUNI  (läst 4440 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
FÖRBRUKNING JUNI
« skrivet: 30 juni 2006, 20:30:31 »
Först ut verkar det som!  :)
Junisiffror från Blekinge
562kWh totalt
404kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
158kWh
63 starter
37vp DRIFTTIMMAR ger
1,2h/ dygn med 2,0 starter/dygn
Detta ger 4,27kW/drifttimme!!  VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Det är tungt att köra varmvatten. Undrar vad COP ligger på??    Sc:,h Sc:,h
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: FÖRBRUKNING JUNI
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2006, 21:49:51 »
Förbrukat i Huddinge/Stockholm.... 1juni - 30 juni. 29 dagar.
Totalt 852 kWh
VPn 170 kWh
682 kWh i hushållsel  Sc:,h
58 drifttimmar
3 timmar tillskott för legionella körning
« Senast ändrad: 30 juni 2006, 21:59:23 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 19000 kWh/år
Gano
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2006, 01:02:23 »
365 kWh inkl allt i juni. Nästan allt är hushållsel. Solen har täckt allt varmvattenbehov förutom 2-3 dygn i juni.
Värmepumpen helt avstängd, drar 0 kWh.
MVH/Gano
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2006, 07:46:38 »
Förbrukning Timrå mitt i Sverige.
Totalt 354 KWh
HH-el 212 KWh
VP     142 KWh  Drifttid 52 tim, endast för tillverkning av vv.
Detta ger en vp förbrukning på 2,7KW/drifttimme.
Jag skall nog inte göra någon pay-off kalkyl på solfångare. Sc:,h Solfångarprojektet får nog gå på hobby och nöjeskontot. ;D
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2006, 07:57:37 »
Totalt 808kWh.
Max 5 brasor gjorda för vv, lite AC.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2006, 09:39:34 »
Tot m hh-el 678kW . Varav värmepump 133kW. Men 545kW hh-el!! det är ju för mycket!
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2006, 10:43:17 »
910 kwh totalt under juni månad.
Gissa om vi tvättar mycket med två barn (2 och 6 år)??? Dom är rena i snitt 20 minuter sedan är kläderna skitiga igen. Borde kanske ta bort sandlådan?
// Jarl
Kör dock varmt vatten ut i polen direkt från kökskranen. Kanske kostar en del men det är det värt tycker jag
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3670
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2006, 13:51:14 »
Totalt: 1150 kWh
HH: 656 kWh
VP: 214 kWh
Garage, med datorer och kyl/frys: 280 kWh
58 timmar VP, 3 timmar TS (legionella)
Jag hade tidigare byggnadstyp ställd på 0, vilket innebär att VP går över i sommardrift över 16° och går ur detta under 15°. Detta har gjort att den gått några kyliga nätter, trots att det inte funnits något behov. Jag ställde igår om den till byggnadstyp 1, vilket innebär att den gör en medelvärdesbildning över 24 timmar i stället, och i natt gick den inte alls för värme, trots att tempen var ner på ca 13°.  Thumbsup
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2006, 15:28:51 »
.... Nu har jag ju inte min pump igång ännu, men nån värme har jag inte kört sen i börja av maj. Det brukar räcka med tillskottet som Tv, Pc, matlagning m.m ger för att hålla värmen inomhus. Enda gången jag kör värme, eller rättare sagt släpper på värme, är när det regnat å fuktigheten blir hög. Annars finns inget behov för värmetillskott, så jag blir lite fundersam över, varför en VP ska börja tillverka värme... Inget vanligt hus idag ska väl behöva det under sommaren, så dåligt isolerade ska dom inte behöva vara  Sc:,h Jag bor ju utanför S-vall, å kan inte minnas att under dom 25-30 år jag bott i kåk här, haft värmen igång under maj-sept. Kan det vara så att programvaran inte är tillräckligt flexibel, utan mer eller mindre, höftar sig fram, å därför producerar varmvatten/värme i tid å otid? Hmm, ser inte ut som nån dum idé med solfångare iaf, allra helst som när elpriset kommer att stiga i höjden  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2006, 16:35:26 »
Totalt    731 kwh
HH        563 kwh
VP        168 kwh (56 tim ger 3.0 kwh i snitt)
Ett snitt på 3.0 kwh bör vara mycket bra med tanke på att legionellaskydd körs var 14/dag och ingår i de 168 kwh timmarna. Vet ej vad pumpen ger för effekt vid tillverkning av VV men cop bör ligga en bit över 3.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Inloggad tipo874
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2006, 22:27:30 »
mvh humlan.
Det var några dagar när det var rätt svalt, och jag hade sommardriften satt till 15° då. Utetempen låg som lägst runt 16°, och efter ett tag blev det lite huttrigt inne. Jag har ju försökt få ner hushållselen, vilket har till effekt ett mindre värme produceras av prylar.
Fast en del nätter har värmen gått i onödan, och jag tror att ändringen till byggnadstyp 1, dvs 24 timmars medelvärde, kommer att lösa detta.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2006, 22:34:52 »
Pumpen startad 7/6-06
TOT 714kwh (23,8/dygn)
VP   137kwh (6,2/dygn)
HH   532kwh (24,2/dygn, här ingår 6 dygn elberedare med snittförbr på 10kwh/dygn enligt separat elmätare)
starter 174
starter/dygn 8
drifttid vp 38H
kwh/driftsH 3,6kw  Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2006, 22:38:38 »
Totalt    731 kwh
HH        563 kwh
NAh, med tanke på att jag ligger i snitt på 10kwh/dygn med en lberedare före VPinst(loggat sedan mitten på JAN) och nu ligger på
6,2/dygn med VP så blir COP för mig 1,6. Elberedaren var dessutom en riktigt gammal en som läckte energi som satan. Kollat
stilleståndsförluster över en helg då vi var borta, och då hade den dragit ca:5,5kwh/dygn!
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Senast ändrad: 02 juli 2006, 23:29:21 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #14 skrivet: 03 juli 2006, 09:54:38 »
Hej ..
Förbrukning juni ...från västkusten..
Hela elförbruknigen inklusive HH är 530kwh...17,6kwh/Dygn
Pumpen har gått 37 timmar 1,2 Timme/Dygn
Starterna är många som vanligt 224 st...alltså 7,4 /Dygn
Trevlig sommar....
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
