Författare Ämne: kallt vatten men pumpen säger 47.1  (läst 661 gånger)
Utloggad jellberg
« skrivet: 30 juni 2006, 17:19:31 »
Hej.
Jag har en IVT greenline C9 kopplad till två borror.
När jag kört ut varmvatten ca. 200l kommer det kallvatten. Helt naturligt.
Men om jag kollar på värmepumpen tycker den att "varmvattnet" är 47.1 grader.
Om jag fortsätter krana "varmvatten" så går värmepumpen igång efter en lång stund.
Men det hinner komma massor av kallvatten.
Någon som kan ha en bra förklaring?
IVT Greenline C9
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: kallt vatten men pumpen säger 47.1
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2006, 20:59:47 »
På Nibe så mäter man Vatten tempen för tapp vatten i dubbelmanteln, men vet alltså inte den exakta tempraturen på tapvatnet. Och stor diff upstår vid stört tappning & värmning med kraftig värmepump
är no så på din också
