Författare Ämne: Bra lösning och affär?  (läst 942 gånger)
Utloggad thoma9
« skrivet: 28 juni 2006, 08:44:17 »
Har precis installerat en IVT Greenline HT+ C11 med extra 100 liters tank för ett nytt Carrier fläktelement i källaren sommartid.
Borttagning av gamla pannan inkluderat.
170 meter borrhål inkl. foderrör. 130 000:-
Bra pris och lösning?
..det får ju framtiden utvisam men det vore ändå kul med synpunkter från panelen.
Hade offert från olika men denna kändes bäst.
145 m2 samt källare på 70 m2
  • Antal inlägg: 26669
SV: Bra lösning och affär?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2006, 09:07:06 »
Ser bra ut, beroende på var i landet du bor så verkar borran lite i klenaste laget för en 11 kW värmepump, men den borde klara att värma ditt hus utan större problem.
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2006, 14:25:49 »
Priset är helt OK men hur ser kalkylen ut?
Vilket värmebehov?
Lägsta temp på brine?
Vad är DUT och hur låg utetemp klarar VP:n utan eltillskott?
