Författare Ämne: Att tänka på vid placering av värmepump ?  (läst 1195 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 26 juni 2006, 21:09:55 »
Hejsan !
Vi skall renovera tvättstugan som ligger på souterängplan. Eftersom vi eventuellt har tänkt oss en värmepump i tvättstugan någon gång framöver så undrar jag vad man bör tänka på vi renovering av golvet !? Det är träbjälklag på hela souteränplan och därmed även i tvättstugan. Har hört en del som klagar över resonansljud, hur skall man undvika detta ?
Vi kommer att riva upp golvet för att , om inte annat, tillägsisolera.
Behöver golvet förstärkas om man t.ex ställer dit en accumulatortank ?
// Tack på förhand !
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 481
SV: Att tänka på vid placering av värmepump ?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2006, 23:30:54 »
Hejsan !
Ingen på forumet som har placerat en värmepump ?  ;)
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 20669
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2006, 14:44:54 »
Resonansljud brukar följa radiatorrören och betongbjälklag, träbjälklag borde inte medföra några större problem.
Någon större modell på acktank brukar inte behövas till en VP så golvet borde inte behöva förstärkas.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2006, 23:25:20 »
Ok, har läst / hört att någon ersatt röranslutningarna mot slangar fö7r att undgå resonansljud, ,men det är alltså raditorrören som resonansljudet fortplantar sig via !?
Hur smart är det att lägga golvvärme i det utrymme där man eventuellt tänkt sig att ha en värmepump ( tvättstuga ) ?? Tilläggas bör även att vi har platta på mark (70 talshus, med allt vad det innebär ), kan man lägga golvvärme i bjälklag på ett sådant hus utan att det blir en massa bekymmer ??
Lgh.. :-(
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2006, 08:08:27 »
Man kan sätta dit flexislangar på röranslutningarna till radiatorerna, flexislangarna ska sitta i 90 graders vinkel.
Är det uppreglat med isolering mellan golv och platta så är riskerna mindre, tänk på att skapa en luftspalt under isoleringen och att använda plåtreglar mot golvet.
