Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 1213 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 166
  • Jag älskar Billigare Värme
Cirkulationspump
« skrivet: 26 juni 2006, 19:40:28 »
Dum fråga kanske.
1. Går alltid C pumpen när VPn står i läge auto ?(Radiatorsidan)
2. Hur mycket drar den i dom olika 3 lägena ?
Om Ja på fråga 1. kan man undra varför den ska snurra när det inte finns värmebehov.
Hur är det med brine C-pumpen den står väl iallafall stilla hoppas jag _/-
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
  • Antal inlägg: 26487
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2006, 20:02:23 »
Om jag har fattat det rätt så går varma sidan cirkpump hela tiden, detta om utetempen understiger den temp som du angett i reglerdatorn som stopptemp (sommardrift), övrig tid måste cirkpumpen gå för att regleringen skall fungera då reglerdatorn använder sig av temperaturen i det cirkulerande vattnet för att styra start/stopp av kompressorn.
På brinesidan går cirkpumpen bara när kompressorn går.
