Författare Ämne: förslag till luft/vatten pump  (läst 1915 gånger)
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 juni 2006, 19:12:37 »
Har idag en luft/vatten värmepump äldre modell  märke mma 1987 som funkar sisådär.
Har ett hus på 187 kvm bra isolerat gör av med ca 27000kw om året inkl hushållsel
nu till frågan
Vilken pump +panna rekomenderar ni ?
Vad bör kostnaden inkl installation hamna på ?
samt vad tror ni man kan hamna på i förbrukning?
den gamla är integrerad med pannan så jag måste  byta rubbet
vill gärna ha en med iallafall 200 l varmvatten då jag idag har 160l
Tacksam för alla svar
mvh westman
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: förslag till luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2006, 22:05:22 »
Du kan byta ut din värmepump till exempelvis an http://www.thermia.se/produkter/thermia-atria.asp
Utedelen går att flytta upp till 30 m bort från innedelen, frysrisken vid strömavbrott till utedelen är nästan obefintlig och den är tyst.
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2006, 09:40:34 »
tack så mycket finns det flerförslag?
mvh
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2006, 23:01:50 »
AqvaInverter som annonseras här på forumet är en mycket fin L/V.
/Rickard
  • Antal inlägg: 27197
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2006, 02:08:22 »
Mitt grundförslag är "jordvärme", har du möjlighet att förlägga jordvärme så är det förmodligen det mest ekonomiska alternativet. Luft/luft och Luft/vatten-värmepump kan vara intressant, men om du räknar på lite längre sikt - och tar hänsyn till komforten så kan jordvärme eller bergvärme vara väl så intressant.
Innan du tagit in offerter och kalkyler på payoff-tid för de olika alternativen så vet du inte så mycket som man bör veta innan man tar sitt beslut.
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2006, 21:52:59 »
Jag vill helst inte gräva upp min trädgård  och bergvärme tycker jag ligger för högt i pris.
Så någon form av luft/vatten får det nog bli
mvh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2006, 22:27:04 »
CTC:s grejer verkar de flesta vara supernöjda med.
ny i gamet
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2006, 23:33:11 »
*vinkar* titta även på en airvell har själv en 12 kwh som jag är supernöjd med . ska även säga att grannen har en euronom som också går riktigt bra även det kann vara ett alternativ för dig.
m.v.h ny i gamet.
