Författare Ämne: Sommarinställning  (läst 1282 gånger)
Utloggad Ark
Sommarinställning
« skrivet: 20 juni 2006, 09:00:57 »
Har en TWS 12 installerad sedan hösten 2005. Pumpen har fungerat utmärkt och de uppgjorda kalkylerna håller. Fick i samband med installationen två radiatorer installerade i källaren. Dessa ligger i en separat slinga dvs vattnet till övriga element i huset kan stängas av.
Har nu gjort sommaromkopplingen för att undvika att det blir rått i källaren. Har ändrat värmestopp från 17 till 24 grader. Har också ändrat minvärdet från 10 till 22 grader. Slutligen stängt flödet till alla element utom de i källaren. Borde jag tänka på något mer? Har inte fått några instruktioner från leverantören.
Har noterat att värmepumpen arbetar med ett ganska intensivt ljud (cirkulationspumpen?....ej kompressorn). Kan någon säga varför?  Det är ju ganska små mängder vatten som skall pumpas runt i källarslingan. Kan det bero på det?
Hälsningar / Anders
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27774
SV: Sommarinställning
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2006, 17:20:39 »
På sommaren kan du sänka vartalet på cirkpumpen för radiatorerna till lägsta läget.
Räkna också kallt med att du kommer att få massor med start/stopp under sommarmånaderna när volymen i dina källarradiatorer inte är så stor.
Om jag skulle köra som dig skulle jag sätta in en arbetstank, kanske en begagnad varmvattenberedare på 100-300 liter skulle var bra?
