Författare Ämne: Två stegs tryckkammare, IVT Greenline HT +9 eller Thermia Diplomat TWS 8  (läst 1200 gånger)
Utloggad BERRABERRA
  • Antal inlägg: 2
Är det någon som har erfarenheter av dessa två pumpar? Den största skillnaden är den att IVT kan leverera 65 gradigt radiatorvatten.
Det kan även Thermia göra genom att flytta en kontakt, öka trycket men de menar på att kompressorns livslängd minskar med denna åtgärd. Därför undrar jag om IVT's kompressor är uppbyggd på ett annat sätt så livslängden på kompressorn bibehålls? Två stegs tryckkammare?
Jag kommer att  installera en av dessa två under hösten.
Huset är ett plan på 188m2. Nuvarande elpanna leverar 56 grader till elementen när det är -20 grader.
Offert som jag fått anger 180 m borrhål med dessa pumpar.
  • Antal inlägg: 27774
Du skriver att din nuvarande elpanna levereras 56 grader vid -20 grader, men behövs det verkligen?
Om du har termostater som stryper flödet på dina radiaoter kan det mycket väl vara så att du inte behöver så hög temp i ditt system. När det blir tillräckligt varmt i huset kommer ju termostaterna att strypa flödet för att hålla din önskade temp.
I ett värmepumpssystem skall man sträva efter att köra med helt öppna termostaer, och låta värmepumpens reglerdator sköta temperaturhållningen i huset:
Blir det för varmt inne så juster man det i reglerdatorn, inte med termostaterna
Blir det för kallt inne så gäller detsamma.
Utloggad BERRABERRA
  • Antal inlägg: 2
Mina termostater är fullt öppna. Pannan arbetar med utegivare och mot temperaturkurva. Framledningstemperaturen beror väl till stor del på vilken typ av element man har samt om man har en - eller tvårörssytem. I mitt fall så har jag enkelmantlade element och enrörssystem.
Så det kanske är bästa att välja IVT då? Frågan är bara hur livslängden på kompressorn är. Använder IVT och thermia samma kompressor teknik ?
IVT har en Mitshubishikompressor, det har inte Thermia såvitt jag vet, vilken som är bättre vet jag inte.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
IVT kör 60  ºC med kompressorn resten sker med patron, det kan thermia oxå. Mitsubishi kompressorn är dock av en nyare typ, bättre vem vet?
Mitt val var Thermia. Ta den installatör som verkar mest trovärdig och kunnig, större är inte skillnaden på pumparna.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
