Författare Ämne: knäppningar i radiatorerna  (läst 1052 gånger)
Utloggad ghdt
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 juni 2006, 16:49:51 »
jag har en NIBE1215 sedan nästan ett år, nu har det ibland börjat knäppa i radiatorerna.vad kan det bero på??
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: knäppningar i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2006, 20:28:35 »
Det kan bero på något av följande eller en kombination av dessa.
- Längdutvidgning i rören pga temperaturvariationer.
- Rören ligger emot och skaver någonstans.
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2006, 12:59:32 »
Det knäpper antagligen då VP:n växlar från VV-laddning till radiatordrift. Det brukar knäppa värre sommartid. Knäpper det i radiatorn kan du kanske smörja hållarna till radiatorn med nåra droppar olja. Knäpper det i rören och de ligger i golvet så är det bara att stå ut eller ta upp golvet.
Du kan även stoppa in en så kallad knäppningstank på framledningen från VP:n. Det är en liten acktank med inloppet i toppen och utloppet i botten som förhoppningsvis tar bort temperaturskillnaderna på framledningsvattnet som orsakar knäppningarna.
