Författare Ämne: Säkerhetsventil till brine och expansionskärl till avlopp?  (läst 1161 gånger)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
Jag hade en besiktningsman hemma i samband med att jag tecknade ny hem/villa-försäkring. Han var inte helt nöjd med att utloppen från säkerhetsventilerna till brine och radiatorsystemets expansionskärl inte leddes till avlopp. Säkerhetsventilen för varmvattenberedning har förstås dragits till avloppet. Vad gäller, och bör jag kräva någon ändring av installatören? Jag påpekade detta angående expansionskärlet för dem, men fick till svar att det ju bara kommer vatten där när man luftar, vad gäller brine har jag inte ens diskuterat det med dem.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
  • Antal inlägg: 26946
SV: Säkerhetsventil till brine och expansionskärl till avlopp?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2006, 17:59:57 »
Jag har inte heller dragit mina rör till avlopp, den mängd som eventuellt kan läcka ur där är så liten att ingen skada kan uppstå, i alla fall inte så som jag installerat.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2006, 20:31:19 »
När det gäller brine och värmesystemet så är det bara systemvolymen, över säkerhetsventilens placering, som kan rinna ut.
när det gäller varmvatten så tar det inte slut med mindre än att vattentornet blir tomt Sc:,h
Golvbrunn i rummet är dock alltid önskvärt
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2006, 22:24:30 »
Tack för svaren!
Teoretiskt skulle förstås påfyllningskranen till värmesystemet kunna ge sig, eller? Men det är kanske osannolikare än vilken osannolik vattenläcka som helst i huset?
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2006, 14:28:32 »
Hej.
Det är inte helt ovanligt att påfyllningsventilen går isönder när man använder den för första gången på 10 år.
Precis som gummipackningen i säkerhetsventilerna torkar och går sönder vid användning gör även påfyllningsventilens packning det.
