Författare Ämne: Kan jag göra något nu??  (läst 1143 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 18 juni 2006, 00:22:40 »
Har precis fått min Diplomat TWS 10 installerad och frågan är om jag redan nu kan göra några inställningar eller måste jag vänta tills snön lyser vit på taken?
MVH
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kan jag göra något nu??
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2006, 23:53:25 »
Luuuta dig tillbaka och njut  *vinkar*
maha6305
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2006, 13:16:36 »
Håller med Bertil. Inte mycket belastning att trimma mot just nu.
(trevligt att se Bertil i nån tråd förresten - länge sen  *vinkar* )
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 48
  • Jag älskar min värmepump (och min fru...)!
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2006, 07:37:56 »
Nej, nu har våra pumpar sommarlov.  :)
Har du satt den i Varmvattenläge?
Nu är kanske bästa tiden att kolla hur ofta och hur bra pumpen gör varmvatten. Det finns lite inställningar man kan skruva på även för detta.
Sen måste man planera inför säsongen... Läs på i forumet så du vet hur du skall skruva när kylan kommer!
Thermia DUO 16 med 300 liters TWS beredare.
