Besök oss idag
Författare Ämne: Efter midsommar.  (läst 2028 gÃ¥nger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
Efter midsommar.
« skrivet: 17 juni 2006, 15:03:32 »
Nu är det inte länge kvar tills vi ska börja demolera allt vad tomten heter, 2x500m jord-värmeslang ska då grävas ner.
Ska bli skoj att se hur det går studs
Visst är det bäst att man isolerar över avloppsrören? Hade tänkt mig 100mm cellplast, vad tror ni om det. Samma gäller inkommande vattenledning.
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Efter midsommar.
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2006, 07:33:08 »
/Johan
Gräv försiktigt vid vattenrören, hellst för hand.
Jag tror nog att 100 mm markisolering borde räcka. De enda fall jag läst om på detta forum om frysta vattenledningar vid jordvärme är där det saknats isolering.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2006, 23:17:09 »
Har uppstått ett litet problem, avloppet ligger som grundast på ca 1m:ers djup. Har isolerat med 100mm cellplast över detta. Så min fundering är om jag ska lägga slangen på ca 0.9m djup eller om man ska göra en lång puckel där den inte kommer ner på 1m djup, kanske ställer till det med urluftningen om jag gör en aning förhöjning på några ställen?
Bor i Gnarp (norra hälsingland)
Vad tycker ni att jag ska göra?
Tacksam för svar
/Johan
Utloggad Glenn
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2006, 18:22:10 »
Att lägga en lÃ¥ng mjuk böj (puckel) är inga problem sÃ¥ fick jag göra pÃ¥ ett ställe där jag hade en stor, riktigt stor sten...  Bara man fÃ¥r ut all luft sÃ¥ är det inga problem...
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2006, 08:57:51 »
Kanske det skulle va en ide att dra rör-isolering kring slangen där den kommer närmast marken. Hos os har dom ändast lagt rör-isolering kring slangen där den korsar rör och annat. Än så länge inga problem...
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2006, 13:57:24 »
/Johan
Jag hade samma problem som du, inkommande vattenledning går parallellt med kolletkorslangen ca 15 m utaför huset.
Jag har isolerat både kolletkorslangen och vattenslangen med rörisolering samt lagt en markisoleringsskiva mellan. Fungerar utmärkt, änsålänge i varje fall.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2006, 18:00:24 »
Tackar för upplysningen, tydligen inte den enda som har råkat ut för lite problem.
Nu känner man att man kan sova igen *vinkar*
Tur att detta forum finns för oss som vill göra allt själv Thumbsup
Mvh Johan
Besök oss idag
