Författare Ämne: Offert på bergvärme  (läst 4108 gånger)
Utloggad LisaG
  • Antal inlägg: 5
Offert på bergvärme
« skrivet: 14 juni 2006, 22:16:55 »
Vi har precis fått offert på bergvärmepump (Thermia Diplomat Duo TWS 8 med 300 liters varmvattenberedare), borrning och borttagning av den gamla pannan och oljetanken för 160,000 kr (fast pris). De räknar med ett 150m djupt hål och 6 meter foderrör.
Låter det som ett rimligt pris?
Så vitt vi kan läsa av papprena ingår "allt" men är det nåt man ska tänka på innan man skriver på? Vi tänkte köpa till ett element i gamla pannrummet (pumpen ska stå i ett annat rum) och har fått ett pris på det också.
Vi funderar på att ta in en till offert också men har inte pratat med någon annan installatör än.
/Lisa
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2208
SV: Offert på bergvärme
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2006, 22:53:41 »
Låter dyrt..
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2006, 23:39:26 »
130-140 hade varit bättre, men finns det ingen som gör det för det priset så är det väl bara att bita i det sura äpplet.
Ingen som begär offert av Thorens, de vann ju testet i R&R  Sc:,h
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2006, 10:47:30 »
Prata med en annan installatör, lite billigare borde det gå att få en bra VP.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2006, 21:48:01 »
Jag fick två offerter på Diplomat Duo TWS 10  (+300 l beredare) + 170 m borrhål. Den ena var på 146000 + 16000 för flytt av värmepumpen i förhållande till var VV-beredaren hade stått (alldeles för mycket med 16000 för några extra ledningar). Den andra var på ca 150000 inklusive allt. Från IVT (nästan motsvarande pump men 160 m borrhål) fick jag en offert på 154000. Lite att jämföra med, men det finns kanske regionala skillnader? Jag hade ingen gammal panna som skulle bort. Valde inte 300l beredare utan vanlig TWS 10 med inbyggd beredare på 180 l, har inte ångrat detta val. Två av tre leverantörer rekommenderade annars 300 l extern beredare.
« Senast ändrad: 15 juni 2006, 21:51:07 av Porcupine »
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2006, 22:09:43 »
@Rickard.
Vad var det Thorens vann på:
- högst ljudnivå? 1 db´s ökning av ljudnivån ger en fyrdubbel ökning i upplevt ljud.
- Mängd tappvarmvatten, 40 grader? c:a 80 l mindre än Thermia och IVT.
- Max varmvattentemp? 6-8 grader lägre än Thermia och IVT.
- Storlek? tar dubbel bredd jämfört med alla andra i testet.
- COP, årsvärmefaktor och energibesparing ligger i nivå med övriga i testen.
MVH
Anders
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2006, 00:11:58 »
@Rickard.
MVH
Anders
-3 dB ljudökning är vad man kan höra, mindre är inom "felmarginalen" (det ohörbara), jag kan dock hålla med om att det är till deras nackdel.
-OK, där har du en punkt som kan vara av vikt, har själv en Nibe och har aldrig haft några problem med vattenmängden - men alla har olika krav, klart är dock att det inte är till deras fördel.
-Max vattentemp har inte så stor betydelse, enligt "lagen" skall man ändå ha en blandningsventil som begränsar utgående tappvarmvattentemp till max 55? grader., nackdelen är att den inte ger lika stor mängd 40-gradigt vatten.
-Bredare, men lägre - för vissa saknar bredden betydelse, för de som inte rymmer den får den gå bort, helt OK men inte ett skäl att dissa den för alla. Det finns rätt många i detta avlånga land som har plats för en bredare "panna".
-COP, årsvärmefaktor och energibesparing är så vitt jag kan utläsa något bättre än de övrigas, inte mycket men dock. Om priset är rätt, om man har plats för den, och om man tror att man klarar sig med lite mindre tappvarmvatten (som i mitt fall som har en "gammal" Nibe) så kan de vara ett bra alternativ.
Själv har jag ingen aning om hur en offert ifrån dem ser ut, kanske har de lagt sig på samma pris som alla andra, kanske inte, de kanske t.o.m är dyrare.
Min stilla undran var varför det inte diskuteras mer Thoren än det gör i forumet...
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2006, 07:46:05 »
@Rickard.
Nej, din stilla undran var inte varför det inte diskuteras mer Thoren än det gör i forumet... utan ditt påstående att "De vann ju testet i R&R".
Det var detta påstående jag ifrågasatte!
Att det diskuteras mer Thoren hade varit bra, men då skall det vara relevant.
det finns ingen lag som föreskriver blandningsventil på värmepumpar i privata fastigheter.
55 grader är inte max tillåten det är 65 grader, dvs. blandningsventilens maxinställning.
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2006, 09:58:53 »
Du vet väl inte vad jag undrade när jag påstod att de vann testen  Sc:,h
För egen del anser jag det vara viktigare med hög COP, årsvärmefaktor och energibesparing än stor tappvarmvattenmängd.
Naturligtvis tog jag ut svängarna lite när jag skrev att de vann testen, en test har ju alltid flera vinnare, Thermia vann testen om man fokuserar på stor tappvarmvattenmängd och låg ljudnivå.
Kan väl erkänna att jag kanske fokuserat väl hårt på COP när jag utropade dem som segrare, vi kan väl kanske enas om följande:
1. Thoren vann testen när det gäller COP, årsvärmefaktor och energibesparing
2. Thermia vann testen när det gäller tappvarmvattenkapacitet och buller.
3. Nibe vann testen om man ser till priset, inte det i testen, utan det pris man kan köpa dem för hos Rinkaby rör och liknande ställen ~52500 kr.
Nu är jag väl kanske inte i den positionen att jag skall utropa testvinnare, och det är antagligen därför du kritiserar mitt inlägg. Efter att ha granskat testen igen så återtar jag åter min tidigare uppfattning i denna fråga. Den är som följer:
Thermia, IVT och Nibe har bra och "likvärdiga" produkter, eventuellt med tillägget att det nu finns en värmepump som knäpper dem på näsan när det gäller COP, årsvärmefaktor och besparing - dock med vissa brister när det gäller mängden tappvarmvaten och buller.
Vem som vann testen är upp till var och en att bedöma och jag ber om ursäkt för att jag utropade Thorens som testvinnare. Ett överilat inlägg som jag kan redigera bort om ni så önskar.
Kanske skulle göra en "officiell" Thoren-tråd istället för att debattera detta här.
« Senast ändrad: 16 juni 2006, 10:03:58 av Rickard »
maha6305
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2006, 10:35:52 »
Jadu. I väldigt runda slängar kostar pumpen & material + borrhålet med slang kanske högst 100'
Resten är påslag för rörmockeri, elinstallation och bortforsling av din gamla utrustning (vad det nu är värt).
Personligen tycker jag att priset skall ner 20'
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2006, 12:00:06 »
Betalade inget extra alls för att få den flyttad med 3 meter. Måste vara guldrör om det ska kosta 16 tkr extra  Sc:,h
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2006, 13:02:28 »
Jag kanske borde nämnt att den leverantören inte fick jobbet, även om det handlade om betydligt mer än 3 meter samt en del håltagningsarbeten. Det viktiga är trots allt helheten och inte hur kostnaderna delas upp. I mitt exempel var ju "gulrörsfirman" 12 000 dyrare på totalen än den jag valde..
Utloggad LisaG
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2006, 17:23:59 »
Vi hade en annan firma på besök idag, de sa att de kunde använda vårt befintliga 70m djupa hål som gamla ägaren borrade och komplettera med ett extra. Det lät ju bra så vi ser fram emot en lite nättare offert från dem.
Annars kanske 160,000 inte var så hiskeligt dyrt ändå om man jämför med det Porcupine skrev. Angående beredarstorlek så vill vi ha en stor då vi planerar sätta in ett stort hörnbadkar någon gång (när ekonomin hämtat sig från pumpinstallationen  ;) ).
För att till sist lägga mig i dB-diskussionen kan visserligen 3 dB höras i en jämförelsesituation - men man har ju inte två pumpar hemma som man lyssnar till först den ena, sen den andra. När det gäller störning från installationer som värmepumpar är ljudets karaktär troligtvis avgörande och inte den rena ljudnivån. Hur ofta slår den på/av, rena toner, dålig installation så det fortplantas i radiatorerna osv. Decibeltal i en produktspecifikation säger faktiskt väldigt lite...
/Lisa
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2006, 18:07:50 »
@Rickard.
Du skall inte redigera bort något, anser jag. Svaret varierar beroende på de svarandes ingångsvärden, vilket det skall göra. Diskussionen är svaret och ger inlärning med förståelse i vanlig ordning. Enkla svar är till för barn och reglementen, majorer etc.
Klart jag vet vad du undrade, har sysslat med tankeläsning i många år  :o
Nu t.ex. vet jag precis vad du tänker :D
« Svar #14 skrivet: 16 juni 2006, 18:57:52 »
Håller med i ditt generella resonemang, men i detta fall skillde det enligt SP 7 dB mellan den tystaste och den som bullrade mest. 7 dB är ganska mycket, men som du säger så beror det mycket på vid vilken frekvens det är. Vid fel frekvens kan det fortplanta sig långt i huset, med rätt kan det vara "ohörbart" på andra sidan väggen.
  • Dot gäster: 154
