Författare Ämne: FAQ under Bergvärme/Frikyla Ny artikel om frikyla  (läst 4189 gånger)
  • Antal inlägg: 28047
« skrivet: 14 juni 2006, 13:44:52 »
Har skrivit en liten artikel om frikyla, ni finner den i FAQ:n http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=3&id=35&artlang=sv har ni synpunkter eller tips, hör gärna utav er, här eller i FAQ:n.
/Rickard
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: FAQ under Bergvärme/Frikyla Ny artikel om frikyla
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2006, 21:39:54 »
Några ämnen som ofta har disskuterats är hur man dimensionerar radiatorer och vikten av att man justerar in delta på varma och kalla sidan,
kanske det vore på plats med en "Best Practices"
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2006, 21:43:25 »
Mmm, det kan nog ta en dag... men jag skall prova. Sen  ;)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2006, 21:47:33 »
Ingen panik, det var bara ett förlag >:D
Nuvarande 20000Kw
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2006, 21:53:30 »
Slavdrivare, gör det själv!  ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2006, 14:36:05 »
/Rickard
Jag har ett par frågor:
Hur skulle det bli om man istället väljer att använda värmepumpens cirkulationspump för brine? Man skulle i så fall göra ett ingrepp i VP och sätta in en parallell kontakt för start av cirkulationspumpen.
Man skulle behöva ställa om några ventiler mellan sommar- och vinterläge. Se min skiss. Slipper man det med din lösning? Om det är lite motstånd i backventilen så kanske en del av brinekretsen går via fläktkonvektorn även när dess pump står stilla?
Är de tre övre avstängningsventilena för framtida utbyggnad, eller vad?
Vad är den grå fyrkantiga symbolen närmast VP?
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2006, 17:17:22 »
Det går köra med den inbyggda cirkpumpen, problemet är bara att de flesta fläktradiatorer har så klena rör att brineflödet inte blir tillräckligt högt när värmepumpen tillverkar tappvarmvatten sommartid. Jag skulle inte chansa, men visst kan det gå.
En del av flödet går nog via fläktkonvektorn när värmepumpens brinepump startar, jag har inte brytt mig om det då jag har en ventil som stänger på min fläktkonvektor när det inte finns något kylbehov. Har man inte det så skall man nog sätta in någon form av avstängningsventil så att man kan stänga den cirkulationen under vintern.
De tre övre ventilerna är serviceventiler, där man skall koppla in en stor cirkpump vid fyllning och luftning av brine, jag har själv använt mig av dessa när jag satte in frikylan - om jag i framtiden måste rundpumpa för att bli av med luft får jag ta isär frikylan och ansuta den stor avluftningspumpen istället. Inget större besvär, men dock.
Den grå fyrkanten är silen som skall sitta på inkommande brine och förhindra att smuts hamnar i värmeväxlaren.
