Författare Ämne: Thermia utveckling  (läst 3293 gånger)
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
Thermia utveckling
« skrivet: 14 juni 2006, 13:22:59 »
Läste att Danfoss (Thermias ägare) tänker satsa 70 mille på ett nytt forskningscenter i Arvika. Vad månde det bliva av detta? Ska konkurrensen på marknaden vässas?
Grattis till Arvikaborna och till kommande vp-köpare. Thumbsup
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 48
  • Jag älskar min värmepump (och min fru...)!
SV: Thermia utveckling
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2006, 08:51:33 »
Grattis Thermia!
Ni får höra av er om ni behöver nya forskningsingenjörer... Det skulle vara skoj att jobba med detta på riktigt. Tänk att få optimera hela dagarna  studs
Thermia DUO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2006, 09:40:32 »
Thermia kanske har kommit på att man kan varvtalsstyra annat än cirkulationspumpar...  ;D ;D ;D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2006, 21:50:39 »
30 mille är den rätta summan.
Nej, tekniken att bygga, och sälja, en värmepump som ger 17 kw när kunden bara behöver 12 är inte intressant enl Thermia. det är som att köpa en långtradare när du behöver en pickup.
Inverterstyrningen har även en del nackdelar, bland annat kortare livslängd 5-10 år och ljudproblem vid runt 60 Hz. ???
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2006, 22:48:27 »
alla oljud som blir vid olika frekvenser programerar man bort så att man hoppar över dom frekvenserna  a:gl
varför skulle det bli kortare livslängd ????????????
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2006, 16:35:44 »
Inverterstyrning har erfarenhetsmässigt visat sig hålla kortare tid än on/off.
Den intressantaste frågan om varför jag skall köpa en långtradare då jag behöver en pickup kvarstår dock :o
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2006, 15:25:41 »
Men det är ju inte det man köper ???
Man köper ju en pickup som kan bli en bil när man inte behöver mer.
Att just den första inverter styrda vp'n är på 17 kW
betyder väl inte att alla måste vara det.
Varför ha en arbetstank i värmesystem när du kan sätta in en pump
som ger exakt det som huset gör av med?
Varför vatten volymer i värmesystem när du kan sätta en pump som
Varför riskera problem med vattenvolymer i värmesystemet när du kan
sätta in en pump som ger exakt det som huset kan göra av med?
** Edit tills det blev rätt rättare  :D **
Varför köpa en pump som kanske är fel dimensionerad när du kan
sätta en pump som ger exakt det som huset nyttjar?
Kommer de uttalandena från thermia ab eller åf??
Om de kommer från Thermia AB blir jag orolig,
säljare däremot har sin skyldighet att pusha det han kan sälja.
/Erland
« Senast ändrad: 10 juli 2006, 23:22:21 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2006, 20:34:55 »
Nej. Uttalandet kom från mig.
Om jag har ett hus som behöver 12 kW varför skall jag då köpa en värmepump byggd med kompressor, förångare och kondensor m.m. som är dimensionerade för 17 kW. Dvs. betala för de delar i värmepumpen som överstiger mitt behov.
Som du själv antyderså borde dessa inverterstyrda pumparna vara inom t.ex. 4-12, 8-16 kW's intervallen och att inverterstyrningen läggs inom dessa intervall. Att lägga den inom intervallet 4-17kW tycker i alla fall jag är lite off.
3:dje stycket får du gärna förklara lite bättre Sc:,h
Varför feldimensionera en värmepump? Om jag som säljare är noggrann då jag gör mitt kundbesök och får rätt förutsättningar av kunden SAMT stämmer av om de erhållna uppgifterna är relevanta, med hjälp av beräkningsprogram och erfarenhet så blir nog oftast dimensioneringen rätt. Här krävs dock att jag ger mig tid att intervjua kunden ordentligt.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2006, 17:42:48 »
Styr du farten i bilen med gaspedalen eller brukar du slå på och av motorn med startnyckel.
Vill påstå att alla värmepumpar kommer vara av invertertyp om några år, det är bara att titta på utvecklingen inom luft/luft-maskinerna.
Däremot så kan det givetvis dyka upp problem med en ny produkt och prisskillnaden är i högsta laget. Att de som inte säljer IVT-maskinen inte tycker den är något att ha beror nog mer på att deras leverantörer inte får fram några "invertermaskiner" inom snar framtid.
NIBE-gänget presenterade ju sin maskin på mässan i våras men sedan har det varit tyst om den, leverans när då någon som vet?
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2006, 17:55:02 »
Jag vet inte hur du gör men brukligt är att man använder gaspedalen.
Om jag använder bilen för stadskörning så köper jag inte en Range Rover motsv. som tar sig fram i all slags terräng. Sc:,h
  • Antal inlägg: 26193
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2006, 20:32:51 »
De naturliga storlekarna för kommande inverterstyrda mark/berg-värmepumparna borde ligga i intervallen:
2-6 kW
3-9 kW
4-12 kW
5-15 kW
o.s.v.
Det tycker i alla fall jag, håller med Heiho om att ett allt för stort effektområde inte kommer att vara optimalt, man bör kunna dimensionera max uteffekt efter DUT för att få så optimal verkningsgrad som möjligt.
