Författare Ämne: Rumsgivare IVT och temp ökning?  (läst 1282 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 06 oktober 2004, 18:59:41 »
Har en IVT rumsgivare till en IVT E7 Greenline och funderar på om jag ska höja rumstemperaturen ... Ska jag då höja tempkurvan  (den står nu på 3) eller ska jag höja börvärdet (Står nu på 21,5 grader)
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
admin
Re:Rumsgivare IVT och temp ökning?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2004, 22:47:34 »
Helst av allt skall du trimma in nollpunkten och kurvlutningen utan rumsgivare.
Detta innebär att du bör köra värmepumpen över ett par perioder med omväxlande kallt och varmt väder. När du fått tempen att hålla någorlunda rätt nivå utan allt för stora yttre påverkningar av solinstrålning, mycket människor i huset el. dylikt så kan du koppla in rumsgivaren.
Den ser då till att yttre påverkan av solinstrålning, vind  mm mm som påverkar inomhustempen kompenseras genom att reglerdatorns beräknade börvärde på fram/returledningtemperaturer justeras upp eller ned ett antal grader beroende på om du får för varmt eller för kallt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2004, 20:02:53 »
Du kan kolla om din verkliga rumstemp är lika med önskad i datorn (Är och Bör värdet).
om det stämmer då har du rätt värmekurva redan, vill du justera rumstempen skall du höja börvärdet för rumsgivaren.
Men avviker bör o är värdet, då skall du göra som Rickard sagt. Om nu inte en massa sol mycket folk andra aktiviteter gjort att det just när du tittat är diff på värdena.
Sen kan du ändra känsligheten på rumsgivaren oxå, om den inte orkar kompensera vid tex väderomslag, solinstrålning mm.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2004, 21:29:07 »
Jag har 0,4-0,5 grader i diff på bör och är värdet. Är det acceptabelt ? och har värde 6 inst på hur mycket innegivaren ska påverka (1-10). Jag tycker tempen e OK, var mest nyfiken på vad jag skulle ändra om jag ville höja tempen inne.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2004, 23:38:40 »
helt ok kurva om det diffar 0,5-1 grader. kolla i vinter när det är kallt också.
Kurvan kan stämma nu men lutningen kan vara fel.
Ändra gärna lite i styren, då lär man sig hur det funkar!!
men ändra inte allt på en gång, ingen fara på taket det är bara bra.
Sa den mest klåfingriga som nånsin funnits, ibland bliré bra ibland inte. Men i styren går det att återställa.
