Författare Ämne: Från pellets till värmepump!  (läst 1928 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 13 juni 2006, 19:52:27 »
Hej, är det någon som gått från pellets till värmepump. Varför i så fall? Blev det billigare med en luft/vattenpump?
Anledningen till att jag frågar är den att jag själv någon gång måste byta ut pannan som är från -72. För tillfället kör jag med en pelletsbrännare i min gamla CTC265:a, men när allt ska bytas vet jag inte om jag ska ha pellets.
Kan man köra med en luft/vattenpump för samma/lägre kostnad än pellets så väljer jag ju värmepumpen, den kräver inte samma arbete. Är det någon som gjort denna jämförelse?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 26649
SV: Från pellets till värmepump!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 20:10:14 »
Jag har två bekanta som gått från pellets till berg respektive markvärmepump, deras ekonomiska kalkyler har jag inte sett, men jag tror de gjorde det mest för att slippa besväret.
Om du kan ge mig bostadsort och tidigare förbrukning (värme + tappvarmvatten) samt en prisindikation på vad du har tänkt dig så kanske jag kan göra en kalkyl. Har ni tänkt låna till investeringen, ange gärna hur mycket så blir kalkyken bättre.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2006, 20:31:34 »
Hej Rikard!
Har lite svårt att ange förbrukning då jag inte haft pellets så länge. Det är en tillfällig lösning som inte var alltför dyr, men man slipper arbetet som var med veden.
Jag bor i Landsbro utanför Vetlanda i småland. Jag kommer nog att göra av med 3,6 - 4 ton pellets plus att jag då förbrukar ca 4000 kWh i luft/luftpumpen. Huset är av trästomme med tegel byggt -72,  2-glasfönster och i ett plan.
Investeringskostnaden är inte så noga med, den kommer att bli ungefär desamma för mig oavsett om jag väljer pellets eller luft/vatten. Jag får nämligen ett lite förmånligare pris på pumpen då jag känner intallatören. Det som är intressant är driftskostnaden, så gör gärna en kalkyl åt mig med jämförelse, hoppas det går bra!
Mvh Daniel
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2006, 22:06:38 »
Om du inte vet förbrukningen måste jag få veta storleken på huset, i alla plan för sig.
Hur många personer i hushållet
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2006, 22:49:48 »
130 kvm i ett plan. 2 vuxna 2 barn (1,5 och 4 år).
Jag tror dock att du kan räkna med ca: 4 ton pellets och 4000kW för luft/luften.
Hoppas detta hjälper dig!
Mvh Daniel
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2006, 23:48:21 »
Jag har räknat på en 5 kW värmepump, du behöver en värmepump på ca 5-6 kW.
Så här ser resultatet ut:
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2006, 21:00:29 »
Har du räknat med eller utan Luft/luft pumpen? Är det med eller utan hushållsel?
20000 kWh är det samma sak som 4,2 ton pellets???
Mvh Daniel
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2006, 21:05:00 »
Mvh Daniel
Jag har räknat på storleken på huset, bostadsort, antal personer i hushållet och byggår för huset. Jag kan omöjligt gissa hur mycket pelletsen har gett (hur effektiv din panna är) eller hur mycket luft/luft-värmepumpen har sparat. De siffror du ser i kalkylen är vad huset skulle dra efter installation av luft/vatten-värmepumpen, till detta kommer hushållselen, enligt mina erfarenheter ligger hushållselen på mellan 5000 kWh och 15000 kWh - lite beroende på hur prylgalen du är och hur god karaktär du har när det gäller att släcka/stänga av alla elförbrukare när du inte använder dem.
20000 kWh/år är vad programet föreslår som nuvarande energibehov för tappvarmvatten och värme utifrån inmatade data.
« Senast ändrad: 14 juni 2006, 21:07:22 av Rickard »
