Författare Ämne: Ny startsida.  (läst 2577 gånger)
  • Antal inlägg: 28041
Ny startsida.
« skrivet: 13 juni 2006, 14:08:31 »
Har gjort en ny startsida ( www.varmepumpsforum.com ) , dels för att sökmotorerna lättare skall kunna indexera startsidan, och dels för att nya besökare lättare skall kunna få en öveblick över innehållet.
Vad tycker ni?
Kom gärna med synpunkter på vad ni skulle vilja se på startsidan. Har jag glömt något eller...
OK, jag vet att allt känns fel i början, men rent allmänt...
« Senast ändrad: 13 juni 2006, 14:22:53 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Ny startsida.
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 16:21:11 »
Mycket snyggare och funktionellare nu !  Thumbsup :)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 155
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Ny startsida.
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2006, 16:22:14 »
Ett klart lyft !!  ;D
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
SV: Ny startsida.
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2006, 16:49:50 »
Tack!  :)
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: Ny startsida.
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2006, 17:14:51 »
Snygg och till talande!
Bra med genväga rdirekt från startsidan.
 Thumbsup
MackeJ
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
SV: Ny startsida.
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2006, 20:36:58 »
Tack!  :)
Det är du som ska ha tack :)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Ny startsida.
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2006, 21:27:31 »
Ett problem bara(enligt mig).
När jag loggar in så "hoppar" man ut till den nya startsidan och måste klicka sig in igen.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
SV: Ny startsida.
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2006, 21:56:25 »
Skall kolla om det går att fixa, men det är nog inte så lätt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
SV: Ny startsida.
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2006, 23:48:34 »
Det är väl bra , då får du se den snygga sidan två gånger varje gång. ;D
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Ny startsida.
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2006, 09:11:53 »
Eller så har man automatisk inlogg så man slipper logga in varje gång :) då är det bara att "surfa" in direkt  8)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
