Författare Ämne: Värme i källaren på sommaren  (läst 1722 gånger)
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 juni 2006, 21:52:12 »
Vad kör ni som har källare för inställningar nu när det är lite varmare ute. Jag har strypt alla radiatorventiler boplanet men har alla ventiler fullt öppna i källaren. Problemet som uppstår där är ju att pumpen kör bara ca 5 minuter när den kallar på värme och det är inte är inte så bra... Jag har funderat på ack-tank. Är det någon som har erfarenhet av det mot en optima 700 a/w 290 elpanna?
Vilken temperatur/tid har ni som gräns för sommarvärme? Än så länge kör jag med standardvärdena 17 grader, 4h.
Jag har ett 1-plans tegelhus med källare (105+105) beläget i skåne. Min första månad med optima (maj) förbrukade jag 530 kW inklusive hushållsel.
  • Antal inlägg: 21343
SV: Värme i källaren på sommaren
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2006, 07:51:36 »
Jag har också försökt trixa med att strypa radiatorerna uppe och öppna för fullt nere, problemet för mig var att golven i rummen nere blev så kalla på sommarhalvåret. Jag har nu lagt in el-golvvärme nere och kör på komfortvärme (ca 18 ºC på själva golvet) och det räcker för att det ska bli behagligt nere. VP:ns radiatorvärme har jag skruvat ner.
Det går väl lite mer el men å andra sidan så blir det färre start/stopp på VP:n.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2006, 08:52:32 »
Har gjort likadant, har helt stängt av cirkulationen till bottenplanet. Värmesäsongsgränsen har jag sänkt från fabriksinställda 18° till 17°. Fördröjningen har jag ökat till 12h för att undvika att värmeproduktionen går igång i onödan nar vi som nu i maj hade varma dagar och kalla nätter.
Sture
TILLÄGG: Gick nyss ner och ökade fördröjningen till maxvärdet, 24h.
« Senast ändrad: 09 juni 2006, 10:50:58 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
