Författare Ämne: Drifttid - hur många kw/h?  (läst 3089 gånger)
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
« skrivet: 04 juni 2006, 21:34:37 »
Jag fick min optimum 8:a installerad och klar i onsdags. Idag kikade jag på drifttiden, den hade gått vp 10h och varmvatten 3h. Vad innebär det i kw? Kan man se eller räkna ut det. Jag ser ju vad elmätaren står på men då är ju all el inräknad. Skulle vara kul att se vad bara vp:n drar.
Tacksam för svar.
//Erik B
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
  • Antal inlägg: 5435
SV: Drifttid - hur många kw/h?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2006, 21:43:44 »
Den drar ungefär 2,5 kw/timme och då får du c:a 13x2,5=32,5kwh
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2006, 21:49:19 »
Ok, då vet jag. Tackar för det. Man är ju ganska nyfiken på vad den drar nu i början. 32.5 kw/h på ca 4.5 dygn det låter ju riktigt bra tycker jag.
//Erik
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2006, 11:18:24 »
Rätta mig gärna om jag har fel, men har för mig att vv tiden är inkluderad i vp tiden.
Dvs 7h på värme och 3h vv.
//Gagner  *vinkar*
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2006, 14:44:07 »
//Gagner  *vinkar*
Alldeles riktigt!  Totaltid 10 tim varav 3 vv. Thumbsup
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2006, 15:28:02 »
Jag har en TWS 10 och har bestämt mig för att räkna med 3kW förbrukning, känns det rimligt? Framförallt hade jag överslagsmässigt tänkt räkna att jag sparar 6kW per driftstimme för att få en känsla för om min konvertering från direktel kan bli lönsam. Jag har tyvärr dålig känsla för vad jag skulle förbrukat om jag istället hade rustat upp direktelvärmesystemet för att kunna få en inomhustemperatur på 20 grader, men det är ju ändå kul att få en uppfattning av hur mycket jag sparar, även om det bara är ett överslag.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2006, 06:46:58 »
Jag tycker att du räknar lite för högt på förbrukningen. Jag har kollat snittförbrukning över ett år på min Diplomat 8 och hamnade då på 2,32 Kw.
Mvh SiBy *vinkar*
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 198
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2006, 18:50:11 »
Mvh SiBy *vinkar*
[/quote]
Ok, men jag har en Diplomat 10, inte en 8. Och möjligen räknar jag lite högt på COP istället, men man vill ju gärna se det positivt!
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2006, 07:49:47 »
Mvh SiBy *vinkar*
Översatt till Diplomat 10 borde det bli ca 2,9 kW men detta beror en del på driftbetingelserna, som andel VV/radiatorvärme, vilken kurva man har samt cirkpumparnas inställning.
Själv vet jag att min HH-el är på ca 4000 kWh/år så jag räknar bort 1,55 kWh per drifttimme från totala elförbrukningen och summerat på en vecka så ska HH-elen hamna på 70-80 kWh. Detta brukar stämma rätt bra utom under julen då HH-elen går upp mot 100 kWh/vecka.
« Senast ändrad: 18 juni 2006, 07:51:31 av Carl N »
