Författare Ämne: Äntligen CE-50 inkopplad och igång mot poolen.  (läst 4195 gånger)
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
Ja så var min ce-50 inkopplad och igång, jag har kopplat den mot en platt-vvx som jag kör ett delflöde från poolen igenom. Startade i fredags 2/6 då var pooltempen 16 grader nu söndag kväll var den uppe i 19,5, då har det varit soligt och varmt hela söndagen så det har ju hjälpt till men det verkar som om pumpen orkar hålla tempen även om det är kallt på natten.
Jag kör fläkten på fullt nu och har tänkt göra så under den tid som jag kör den mot poolen för att få ut max effekt,
inget stort problem med "överventilerat hus på sommaren. Trots full fart på fläkten så släpper den ut -14 gradig luft. Driftförhållandet mot poolen måste vara idealiskt med en returtemp. på ca. 23-24 grader, skulle tro att den ger ett COP på närmare 4 nu. Ska koppla in en extra givare på ledningen från poolen så jag kan styra pumpen mot tempen i poolen.
Hoppas på badtemp till nästa helg  ;D
Roger
  • Antal inlägg: 36532
  • Karma +59/-52
SV: Äntligen CE-50 inkopplad och igång mot poolen.
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2006, 13:40:14 »
Sedan du nått önskad temp på poolen undrar jag om du inte får den mest optimala COP:n om du justerar in flödet över värmeväxlaren så att utgående luft håller så pass hög temp att den inte behöver avfrosta, d.v.s. ca +3-5 ºC.
Vill du vara riktigt petig kan du ju alltid kolla på det värmeupptagande batteriet i värmepumpen och kolla hur hårt du kan belasta den utan att det börjar "frysa på" på batteriet.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2006, 17:32:02 »
Det enda sättet att göra så den inte går under 3-4 grader på avluften tror jag är att begränsa kompressorns frekvens så den inte går för fullt, ska prova när jag -som du säger - fått upp tempen i poolen.
Vad gäller deltaT över vvx på pumpsidan så nämnde du tidigare att den ska vara 7 grader för att få pumpen att jobba optimalt. Gäller det alla VP eller varierar det för olika typer ( du har ju en bergpump )?
Roger
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2006, 19:25:52 »
När jag tänker efter så borde avfrostningen på CE-50 inte påverka COP särskilt mycket då ju kompressorn stannar och avfrostningen sker med enbart frånluften...eller är det något jag missat?
Roger
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2006, 08:03:27 »
Roger
Det har du rätt i, avfrostningen påverkar inte nämnvärt - men kompressorn måste lyfta tempen mycket mer om den skall värma kölmediat från -15 grader till +50 grader (eller vad den ger ut till värmeväxlaren) än om du låter den arbeta med +5 till +50 grader.
Jämför med COP på min bergvärmepump som har COP 3.2 vis 0/50 grader och COP 4.8 vid 0/35 grader. Hur varmt köldmediat är har ungefär samma påverkan på COP som hur varmt utgående vatten (radiatorkretsen/poolvärmeväxlaren) har.
Precis som du säger så fungerar det nog inte att styrpa flödet utan att begränsa kompressorna varvtal borde vara rätt lösning.
Hör gärna av dig med dina framtida experimenteringar, kanske ComfortZone själva har gjort tester på nåt liknande?
