Författare Ämne: ljud från fläkten  (läst 3724 gånger)
Utloggad thekidx
  • Antal inlägg: 17
ljud från fläkten
« skrivet: 04 juni 2006, 19:10:17 »
Funderar på att köpa en ny pump (troligtvis en Termia) då funderar jag på placeringen på fläkten, för min bästa placering är på väggen utanför sovrummet (en solid tegelvägg utan fönster). Kan det vara så att man inte får en blund i ögonen efter installation?
  • Antal inlägg: 20677
SV: ljud från fläkten
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2006, 00:21:19 »
Kan du gjuta ett fundament i marken som utedelen kan stå på? Jag misstänker att stomljudet kan störa om den monteras fast i väggen.
Utloggad thekidx
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2006, 08:51:37 »
Ja det gå nog bra men hur blir det då med kondens vattnet enligt istallatören är det bra att göra en stenkista under fläkten?
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2006, 10:37:54 »
Det finns flera lösningar på detta, t ex samla ihop vattnet i ett tråg och leda detta till dagvattenavrinningen. Man brukar ha värmekabel för att undvika frysning.
Utloggad thekidx
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2006, 12:03:55 »
Men värmekabel drar el så då får man räkna med den kostnaden och hur styr man värmen till kabeln (av på vid behov)? Blir det inte problem när tinat vatten rinner ner i dagvattenavriningen och fryser eller måste kabeln gå ner i den också?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2006, 14:02:43 »
Det finns mycket skrivet på forumet om ljud från Thermias utedel. Fläktpaketet på 6:an och 8:an är precis bytt enligt deras specifikation (se till att du får en ny version) om det nu är en av dessa du är ute efter. Jag skulle dock starkt råda dig till att inte ha utedelen direkt utanför sovrummet. Jag har ett stenhus och utedelen stående på armlängds avstånd utanför ytterväggen i vardagsrummet. Den står på en stenkista och jag har treglas, ny ruta samt vägg i dubbelt tegel mellan. Jag skulle inte kunna sova med huvudändan direkt emot ytterväggen precis där utedeln står. Jag måste dock lägga till att jag inte fått fläktpaketet uppgraderat ännu. Tvekar dock på att det tar bort allt (o)ljud men man har ju blivit förvånad tidigare...
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad KÄLL
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2006, 19:50:57 »
   Som jag skrivit tidigare så har jag fått fläktpaketet utbytt på min utedel. Det är så pass stor skillnad på ljudnivån att ljudet från utedelen inte är något problem längre. Det borde förstås inte varit det från början heller men det är ju en annan sak.
Har ändrat så att fläkten kör på hög hastighet ända upp till 18 grader. Det blir ju högre brine in då. Vet ej om jag tjänar nåt på detta men det är ju kul att pröva.
   M.V.H. Kjell
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2006, 20:37:14 »
Låter kanon. Ser fram emot uppgraderingen  *roflmao*
Anders
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2006, 08:36:26 »
- utedelen går att med enkla medel att flytta upp till 30 m bort från huset.
- använd en självbegränsande värmekabel.
- anslut kabeln via fläkt högvarv.
- dra kabeln till frostfritt för säkerhets skull.
Utloggad Nisse VP
  • Antal inlägg: 11
  • Jag vet ej om jag älskar värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2006, 23:13:50 »
Hej.
Har som ni märkt tidigare lagt in en del synpunkter angående ljudnivå från min utedel. Detta har nu avhjälpts genom att Thermia har bytt ut fläkt och motor mot en ny, som jag förstått installeras i alla nyare installationer. Min utedel är placerad direkt utanför vårt sovrumsfönster och med den nya installationen har jag svårt att höra när den är igång (även på det höga varvtalet). Jag måste även passa på att ge en eloge till Thermia för att de inte endast bytte hos de som klagade utan även till de "tysta". Min bror installerade nämligen en samtidigt som jag och fast han inte hade klagat hos sin installatör så kom de och bytte även hos honom.  :)
Mvh
Nisse VP
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2006, 20:57:22 »
Grattis! Själv beställde jag uppgraderingen för ca 1½ månad sedan. Först inget svar från åf. Klagade till Thermia och då svarade åf omgående att de skulle fixa det (ca 2 veckor sedan). Sedan dess ingen åtgärd eller information.
Man blir bara trött. Kan man kanske be en annan åf åtgärda garantifel, eller kanske bör Thermia göra det?
Anders
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2006, 11:04:35 »
Uppgraderingen installerad igår. Vilken skillnad!!!
 *roflmao*
Utloggad turkowitch
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2006, 13:51:26 »
Har precis postat ett brev till thermia support.
Har precis samma oljud som ni med undantaget att jag har en Atria 10:a så mitt problem finns när pumpen går på sommardrift(mellanfart). Dvs 8an o 6ans högfart.
Återförsäljaren verkar inte det minsta villig att byta ut fläktpaket....
Får se var themia säger, jag hävdar att fläktpaketet definitivt ska bytas eftersom jag är tvingad att köra på lågfart pga oljudet vilket är för låg hastighet för min pump. Detta resulterar i att difftemp. mellan ute temp o brinetemp är onödigt stor.
Atria 10 Värmer suteränghus på 292 kvm samt håller plusgrader i 80kvm garage. Tidigare ca 4.5 m3 olja.
