Besök oss idag
Författare Ämne: LP-Larm  (läst 4101 gÃ¥nger)
Utloggad mrheat
  • Antal inlägg: 5
LP-Larm
« skrivet: 02 juni 2006, 11:28:32 »
Har fått ett LP-larm på min fighter 1215-7. Installerades nov 2005 och har fungerat felfritt tills nu när det börjar bli varmt ute. Varför får man ett LP- larm? :(
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: LP-Larm
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2006, 15:13:14 »
Det kan orsakas av dåligt flöde på brine, kolla KB-in och KB-ut.
Kolla även nivån i expansionskärlet för brine.
Dåligt flöde beror troligen på att smutsfiltret måste rensas.
Det kan också vara dåligt med frostskyddsvätska så att brine börjar frysa.
Låg nivå i expansionskärlet gör att cirkpumpen kan börja dra luft.
Slutligen kan cirkpumpen för brine vara ur funktion.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
SV: LP-Larm
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2006, 15:29:00 »
Eller så har gas läckt ut.
Utloggad mrheat
  • Antal inlägg: 5
SV: LP-Larm
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2006, 18:45:19 »
Hade installatören här idag och rengjorde filtret. Fungerade ett tag, men nu har VP fått ett nytt LP-larm.
Differansen mellan kb-f och kb-r pendlar mellan 3-4°. Differansen mellan vb-f och vb-r ligger pÃ¥ ca 10°.  :(
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: LP-Larm
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2006, 07:19:58 »
Om du har tur kan det vara cirkulationspumpen som kärvar, inte alltid, men ibland.
Om det inte är det så har du förmodligen för lite köldmedium i din kompressor.
Försök kolla om cirkulationspumpen går trögt genom att lossa locket som sitter i centrum av pumpmotorn, skruva sedan med en mejsel på motoraxeln för att kontrollera om den går trögt. Om den går lätt så finns det en viss risk för att det är köldmediebrist.
Garanti/hemförsäkring bör täcka denna skada, men det är nog dags för en kyltekniker att undersöka din maskin om cirkulationspumpen fungerar som den ska.
Utloggad R.C
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 435
SV: LP-Larm
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2006, 11:53:15 »
Ett par veckor efter installationen av min pump så började jag få LP-larm.
Det visade sig att det var glapp någonstans.
Tyvär så vet vi inte vart för nibes "tekniker" kände igenom ALLA anslutningar och kort.
Kollade de trycket på gasen?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
SV: LP-Larm
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2006, 10:06:10 »
Det verkar som att KB-flödet är OK, jag skulle tippa på felande lågtryckspressostat eller glapp.
Om det är brist på köldmedia borde det märkas i sämre prestanda, du borde snarare öka VB-cirkpumpen ett snäpp.
Utloggad mrheat
  • Antal inlägg: 5
SV: LP-Larm
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2006, 22:38:46 »
 Har haft servicetekniker idag och fÃ¥tt kollat VP. Det fattades ca 800gram köldmedie. TvÃ¥ muttrar byttes ut. De satt tydligen löst i pannan(he, he). Nu har den gÃ¥tt felfritt i ca 12 timmar med bra värden. Ska inte ropa hej ännu, men...::)
Utloggad mrheat
  • Antal inlägg: 5
SV: LP-Larm
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2006, 09:32:23 »
Hej ni här på forumet. Min panna fick sitt LP-larm ganska så kvickt efter att teknikerna varit här. Det var bara och ringa dem igen. Nu så är hela kylmodulen utbytt i min vp och den den går fint än så länge.
 Thumbsup
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: LP-Larm
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2006, 14:05:25 »
Du skall nog inte ropa hej än...  ;)
Besök oss idag
