Författare Ämne: Nibe, mjukstart!  (läst 7537 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Nibe, mjukstart!
« skrivet: 05 oktober 2004, 13:39:56 »
Jag fick min Nibe 1215 7:a igår och såg att i på följesedeln står det att den har mjukstart. Reflekterade på detta för att jag visste inte att det fanns. Är det tillbehör eller standard? Det omnäms ej i installationsmanualen.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2004, 14:04:34 »
Mjukstarts reläet var tillbehör när jag köpte min 1115 så det borde vara det på 1215 oxå!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2004, 14:31:33 »
Jag beställde pumpen via en väns vän, har han varit omtänksam...? Det var ingen extra låda till. Har dom satt på den på NIBE fabr.?? Jag vet inte var den sitter?
8764kW första året.
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2004, 16:07:33 »
Mjukstart är numera standard i både 1115 och 1215!
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2004, 16:16:04 »
Misstänkte det. Tackar tackar.
Är det därför den plötsliga prisökningen, monne? ???
8764kW första året.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2004, 17:19:13 »
Hur mycket betalade du för pumpen?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2004, 17:45:04 »
Jag prata med några säljare på Nibe när jag va på mässa i helgen. Dom tala om att mjukstarts relä är standard nu, men dom har höjt priset med motsvarande peng så om du inte har det så är det lika dyrt att köpa till det efteråt.
Jag köpte min pump i juli & den har inte mjukstart, denna lump är vit med svarta lister, pumparna på mässan har ljusgrå lister, antar att detta ändradess i samma veva.
Johan Larsson
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2004, 20:23:54 »
Min installatör sa att det blev standard med mjukstart efter semestern. Min nya panna som har varit i drift i fem veckor har också grå listor. Mjukstarten blev som plåster på såren för mig, då det var planerat att ha installation under i juli, men installatörerna blev sjuka...
Jag har inte hittat någon information i NIBE:s datablad som bekräftar att pannan har mjukstart men det stod  mjukstart på transportsedeln.
Utloggad CarMan
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2004, 21:34:43 »
Ta av front panelen o titta
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2004, 08:56:09 »
Det står faktiskt på NIBE:s hemsida att mjukstart nu är standard. Titta på
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210a.htm
4-raden från slutet.
8764kW första året.
Utloggad CarMan
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2004, 17:02:24 »
Ja, det är standard nu, men det vart det presis nu så det kan finnas kvar av dom andra om någon har en på lager eller så.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:Nibe, mjukstart!
« Svar #11 skrivet: 18 november 2004, 23:41:01 »
Enkelt sätt att kontrollera. Det fabriksmonterade ser helt annorlunda ut än tillbehöret.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1016;start=msg10206#msg10206
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
