Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Ingen luft från Expansionskärl
GÃ¥ ned
Ämne: Ingen luft från Expansionskärl (läst 3364 gånger)
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
Jag älskar värmepumpar!
747
01 juni 2006, 22:00:22 »
Var nere och höjde trycket i systemet då jag gjort rent smutfiltret för ett tag sedan o har behövt luftat hela systemet några gånger och märkte att det kom vatten istället för luft ur "cykeldäcksmunstycket" på expansionskärlet.. Hur kommer detta sig?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Ingen luft från Expansionskärl
Svar #1 skrivet:
01 juni 2006, 22:13:41 »
Kommer det vatten i stället för luft har nog blåsan gått sönder, men du har väl inte släpt ut luft genom "cykeldäcksmunstycket" när du luftat
. Har du utan anledning fått luft i systemet kan det ju komma från ett trasigt expantionskärl.
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
747
Svar #2 skrivet:
01 juni 2006, 23:53:03 »
Nej jag släpper inte ut luft därifrån när jag luftar men av en händelse så läste jag nånstans här på forumet för ett tag sedan att man kan kolla att expansionskärlet är ok genom att snabbt trycka in nippeln och se att det kommer luft därifrån och göra samma sak på ovansidan av kärlet och där ska det komma vatten.
Hur fixar man en trasig blåsa? cykelpump?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
02 juni 2006, 11:42:09 »
Prova och pumpa först men försvinner luften ut i systemet är det nog bara att byta expantionskärl, tyvär
men dom är inte så fruktansvärt dyra runt 1000:-
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
747
Svar #4 skrivet:
02 juni 2006, 12:55:38 »
Har nu varit nere o försökt pumpa upp blåsan i Exp.kärlet utan framgång.. Trycket höjs men det forsar bara vatten ur munstycket :/.
Vad blir det för "biverkningar" om man har så här? Det funkar ju bra annars menar jag.
SW
Antal inlägg: 1040
SW
Svar #5 skrivet:
02 juni 2006, 14:43:24 »
511:25 hos din
www.dinvvsbutik.se/
info:
Flexconkärl 18 lit/0,5 bar
RSKnr: 5530327
Pris: 511,25kr
Produktstatus: Beställningsvara
Klicka för förstoring
Flexcon exp-kärl 18 li utv R20 max 3 bar, 120°C,förtr 0,5 bar
Tbh
5532411 Flexcon väggkonsol mb2 2-25lit
Hälsningar och Lycka till
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
747
Svar #6 skrivet:
02 juni 2006, 17:48:36 »
Hoppsan!
Tack o bock!
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 406
användare: 9
Sanvi
Emil84
svenske kocken
T Ramsmark
berkan
KinetiskGasteori
Pumpens
Per Lu
Perik
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
