Författare Ämne: Legionellakörning på Atria  (läst 3052 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« skrivet: 01 juni 2006, 19:13:52 »
Jag har inställt att det var 14:e dag ska köras värmning till 60 grader pga legionella. Jag kan dock inte se att jag får någon TS tid alls. Klarar pumpen verkligen att gå upp till 60 grader utan tillsats? Var kan man se att den verkligen haft temperaturen uppe i 60 grader?
Anders
« Senast ändrad: 01 juni 2006, 19:30:31 av AJ »
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Antal inlägg: 5435
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 22:06:18 »
TS har kanske inte legat inne en timme än för det går ganska fort att värma dom sista graderna och den räknar ju bara heltimmar. Men var lugn dom kommer så småningom :'(
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 22:14:54 »
Som kocken säger, räkneverket räknar i hela timmar.
Om du med en timmes exakthet vet när legionellaskyddet skall gå in så kan du se det på grafen över varmvatten.
Enligt normen "säkra vatteninstallationer" skall legionellaskyddet gå in en gång var 7 dag, nya värmepumpar levereras med denna inställning.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2006, 17:36:10 »
Fabriksinställning på Atria är legionellakörning var 14:e dag, toppvärmestopp 60 grader (Thermia installationsanvisning, sid 56.).   :,v(
Följer inte Themia "normen"; behöver man gå in och ändra till 7 dagar???
Anders
kylteknikern
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2006, 14:28:15 »
Anders
jo det kan du lita på att vi gör, men denna Norm som nämns träder inte i kraft för än efter Midsommar i år om jag inte missminner mig. och det som var tryckt före det är redan tryckt. som i ditt fall.
// Thermia Support
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2006, 20:35:38 »
OK. Ska jag sätta den på 7 dagar och räcker 60 grader?
Anders
Utloggad Sigmund
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2010, 08:05:57 »
Hei.
Jeg ha nå lest en god del på forumet, og må si det er et flott forum!
I forbindelse med legionella funksjonen er det noe jeg lurer på. Finnes det noen mulighet til å ha denne funksjonen når min pumpe er innstilt til kun drift varmepumpe?
Jeg ønsker ikke å ha drift auto ettersom jeg da opplever at anlegget bruker tilskudd hver morgen etter at det har blitt brukt mye varmtvann.
Jeg har atria 8, som brukes til oppvarming av ny bolig 180m2 og varmtvann. Problemet er når det er fra minus 5 til minus 15 ute. Jeg tror at dette skjer for at tempraturen i huset ikke skal synke, men dette er ikke problem for meg da jeg ikke er hjemme i denne perioden av dagen.
Håper noen kan svare.
Sigmund
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 08:52:18 »
Nej, det kan du inte.
Men du kan välja drift Auto, 1 elsteg och höja integralvärdet för denna så att den aldrig går in förutom vid just legionellauppvärmning.
Utloggad Sigmund
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2010, 09:04:22 »
Takk for raskt svar!
Dette fører jo til det jeg ønsker så det må jo være en god løsning.
Er det noen som orker å gi en kort forklaring på hvordan jeg stiller inn på denne måten.
Takk!
Sigmund
