Författare Ämne: Motorskydd kompressor löser ut  (läst 4253 gånger)
Utloggad P-G
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 juni 2006, 11:13:18 »
Har en Nibe 1210 7 kW. En huvudsäkring gick varefter jag fick HP/MS larm. Det visade sig att motorskyddet löst ut vilket det även skall göra vid fasbortfall. Återställde motorskydd och pumpen fungerade normalt. Dock har under den senaste månaden motorskyddet löst ut 3 ggr utan att jag haft något fasbortfall. Något verkar ha tagit skada vid fasbortfallet. Vad kan det vara, Motorskydd? Kontaktorerna? Kompressorn? Några förslag? Har någon haft liknande problem? Ringde Nibe, men de trodde det var störningar på nätet vilket jag inte tror då jag haft pumpen i 4 år utan problem.
  • Antal inlägg: 26229
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 15:09:44 »
Den typen av fel du beskriver beror rätt så ofta på att du har dålig kontakt i någon plint eller (oftast) i sockeln för någon av de säkringar som sitter före värmepumpen. T.ex. bottenplattan i huvudsäkringsterminalen.
Jag har själv (efter att ha kortslutit  :-[) haft detta fel, det hjälpte inte ens att dra säkringarna så hårt jag kunde, det satt en svetsloppa på bottenplattan som gjorde att jag bara fick ca 80 volt på en fas när jag belastade nätet med kompressorn. Obelastat visade alla faser ca 240 Volts spänning.
För att utesluta detta fel kan du mäta spänningen samtidigt som du belastar säkringarna ordentligt, kör både värmepump, torktumlare och spis samtidigt för att belasta huvudsäkringarna fullt ut. Verkar alla spänningar ändå OK så kan motorskyddet ha tagit skada (inte heller så ovanligt), alternativt att motorlindningarna hann ta skada innan motorskyddet löste ut. Det senare kontrollerar du genom att mäta strömmarna på alla tre faser före kompressorn under drift. De skall ligga relativt jämnt, nån % avvikelse kan dock förekomma, men inte mycket, och om det förekommer bör avvikelsen vara i paritet med spänningskillnaderna på de tre faserna.
Hoppas att det inte är kompressorn som tagit skada.
Lycka till.
/Rickard
Utloggad P-G
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 19:15:49 »
När jag gick igenom motorskydd och kontaktorers kabelskruvar så gick det att efterdra några av dessa relativt mycket. Efter jag gjort detta har inte motorskyddet löst ut något mer och det har nu gått 6 månader utan problem, således tror jag att detta var problemet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 12:06:08 »
Jag påstår att all elinstallation bör efterdras!
Men hur många gör det?
Nu har jag ny el, men den som byttes ut var inst -53. jag gick med min IR termometer och hittade 2 dosor som var varm!!!!
Där kunda man dra efter rejält.... detta efter 50 år!
Undrar hur nära det var egentligen!?
Samma på en skola med 2*200A servis.... jag , mätte utvändig temp på elskåpen, skillnaden var 20 grader i ytttemp. När jag ringde elinst då blev det fart!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 22:09:11 »
Bra ide, det skall även jag göra.
///AndersA
Kevin
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 18:57:03 »
Påminner mig om en stackare jag jobbade med för länge sedan.....Hans jobb var att kontrollera och efterdra varenda skruv i våra specialbyggda elskåp och ställverk för hand  --/osv...han borde ha en kraftig underarm vid detta laget om han inte är sjukskriven för ledskador vid det här laget.
Viktigt att det är bra åtdraget, men idag är det snabbkopplingar som tur är på de flesta kopplingsplintar.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 08:45:33 »
När vi flyytade in i vårt hus 2002 (huset är från -55) insåg jag snabbt att i stort varenda skruv i varenda eluttag, i proppskåp och i lamparmaturer var lösa. En trefasledning jag skulle demontera från proppskåpet kunde helt enkelt dras loss med fingerkraft. Flera kopplingsdosor i garaget var rejält svedda av glappkontakt.
Efter det gick jag över alla lätt åtkomliga uttag och dosor, men befarar ett det finns en del dolda som fortfarande ligger och glappar o sprakar lite hemtrevligt  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
maha6305
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 09:49:14 »
Yes Bertil!
Lite efter vi flyttat in i vår villa så brann en 6mm2 tamp från huvudsäkringen till säkringsskåpet av för att den inte var åtdragen. (min fru undrade vad som luktade och glödde i mätartavlan när diskmaskinen gick)
När jag sedan kollade alla övriga kontaktpunkter i själva proppskåpen (gammal smälsäkringsmodell) för huset så var det en handfull tampar som satt löst bland annat flera skyddsjordsskruvar  :o
Tillagt: När det gäller småförbrukare på flertrådig ledare är det DÖDSSYND  knUp att förtenna dessa!
I det här fallet med VP:n tror jag mest på att själva motorskyddet fått sig en "knäpp" och blivit för känsligt efter den gång fasbortfallet skedde.
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 09:51:47 av maha6305 »
