(Moderator:
Offertförvirring
GÃ¥ ned
Ämne: Offertförvirring (läst 2230 gånger)
GW1500
Nybörjare
Stad/land: Gyttorp
Antal inlägg: 4
GulaVillan
GW1500
Offertförvirring
31 maj 2006, 23:20:52 »
Hej alla VP-entusiaster.
Först skall jag framföra min beundran för forumet. Jag har under en surfsittning på en timme fått mig mer till livs än vad jag fått av de som gjort mina offerter.
Jag sitter med tre offerter som jag blir något förvirrad över. Först lite basdata.
Har ett trähus på delvis torpargrund, se bild, byggt 1880-1882 på ca 280m2 med kopplade fönster och halvdålig isolering (mest byggrat och cementblandat grus och lite torv) i golven. Den dåliga isoleringen upptäckte jag vid ny bygge av kök då jag rev ur golvet och körde i ett nytt med golvvärme. Nuvarande värmesystem är vattenburen fjärrvärme (från oljeeldad central) med äldre stora radiatorer. Nuvarande intemp på vattnet ligger mellan 42 och som max 70-75 grader. Nuvarande förbrukning ligger på ca 45000 kw/h. Det är en beräknad siffra jag fått fram sedan augusti 2005 då vi flyttade in. Jag fattar att jag kan spara en hel del och jag vill byta till bergvärmepump. Problemet är att offerterna diffar en del och jag kan inte få rätsida på vad som är rätt och vad som passar mig och huset.
Jag har fått dimensionering på pumpar från
1. Thermia DUO12 med ett aktivt borrhål på 190m med en ber energitäckning på 93,5%.
2. Nibe Fighter 1115-13 med aktiv borrhålslängd på 224m och energitäckningsgrad på 99%
3. IVT Greenline E 14 HT plus med energibrunn på 2x125m energitäckningsgrad på 98%
Det är en sak att ha fått offerten. Min fråga till er är; Hur analyserar jag dem?
mvh
/SI
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Offertförvirring
Svar #1 skrivet:
01 juni 2006, 10:19:35 »
Skriv ned alla relevanta data i ditt nästa inlägg, för alla offerter, så kan vi hjälpa dig att analysera. Bifoga gärna priserna, men utelämna företagens namn.
Om du vill kan du scanna av offerterna, men täck i så fall över företagets namn.
Jag kan direkt säga att det är högst tveksamt att det går att borra 225 meter (aktivt) i ett hål, den offerten kan fort bli 10 000 kr dyrare om du inte friskriver dig från pristillägg om dubbla borror måste göras.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
01 juni 2006, 10:40:15 »
Energitäckningsgraden bör ligga över 95%. Båda offerterna på NIBE och IVT pumparna anser jag vara helt OK. Även borrdjupen är OK i dessa båda offerter, men som Rickard skriver bör det bli 2 borror som i IVT-offerten.
GW1500
Nybörjare
Stad/land: Gyttorp
Antal inlägg: 4
GulaVillan
GW1500
Svar #3 skrivet:
14 juni 2006, 23:03:35 »
Här gick det undan med svaret!
Här är foton (scannern försvann i flytten!) på mina tre offerter jag fått än så länge. Jag har en till på gång i slutet på nästa vecka. Där får jag två offerter med olika pumpar. Den ena är med en IVT E17 och den andra med en ny IVT-pump som heter Premium line X15, men som sagt den offerten kommer inte än.
Jag såg att största bildstorlek är 200kb och max 4 per inlägg så jag måste dela upp det. Det är totalt 8 bilder indelade i offert 1, 2 och 3. Ettan och tvåan har tre bilder var och trean två.
Ännu en fråga: Hur kommer det sig att storleken på pumparna går från 12-17kw?
/SI
GW1500
Nybörjare
Stad/land: Gyttorp
Antal inlägg: 4
GulaVillan
GW1500
Svar #4 skrivet:
14 juni 2006, 23:18:33 »
Nummer två
GW1500
Nybörjare
Stad/land: Gyttorp
Antal inlägg: 4
GulaVillan
GW1500
Svar #5 skrivet:
14 juni 2006, 23:26:24 »
Nummer 3
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
15 juni 2006, 10:26:31 »
Ööööhhh
Offert 1 och 3 ser identiska ut?
Jag ser att det är offerten från Thermia och jag skulle inte satsa på en levernatör som räknar med -3 grader på brine. Anledningen är att din VP:s prestanda anges vid 0 grader på brine, både COP och uteffekt är sämre vid -3 på brine och jag tycker det känns väldigt knepigt att köpa en VP med en viss angiven uteffekt och COP och sen försämra den genom att inte borra tillräckligt.
Tillsats från -6,8 ºC om DUT är -23 ºC säger att VP:är klent dimensionerad också.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Offertförvirring
gäster: 770
användare: 5
Tony B
tyke
Hedstrom1983
AÖd
jonas_da
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
