Besök oss idag
Författare Ämne: FÖRBRUKNING MAJ  (läst 6457 gÃ¥nger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
FÖRBRUKNING MAJ
« skrivet: 31 maj 2006, 19:59:30 »
Lite tidigt ute men här är mina siffror för maj:
Total förbrukning (inkl hh) =1820 kWh
Vilket är ca 40 % av tid förbrukning utan VP.
Betyder också en besparing på ca 2500 kWh under maj och 3500 kWh under april. Således 6000 kWh på 2 månader!
Antal starter = 623 st eller 20 st/d
Drifttid =208 h eller 6,7 h/d
TS =2 h (Legionellakörn)
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad R.C
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 435
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 11:29:58 »
VP = 266 kwh (separat elmätare)
HH =390 kwh
Kompressortid = 91h
Antal starter =366  :'(
vv produktion =37h
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 11:38:45 »
VP 400 kwh (separat elmätare)
Max 30/dygn, minimum 3.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2006, 11:50:19 »
HH =390 kwh
Kompressortid = 91h
vv produktion =37h
R.C
Du fÃ¥r sätta in en acc.tank.  ;)
Jag halverade antalet starter efter det att jag kopplade in min gamla VVB.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2006, 13:53:29 »
Maj med elkassett:
TOT 1504kwh
Värme 620kwh
VVb 280kwh
HH 604
Ska bli skönt med VP
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2006, 14:18:28 »
1200 kwh totalt.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1040
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2006, 16:01:46 »
Hejsan
1.181 KWh totalt inkl hushållsel i sydligaste Skåne.
/sw
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2006, 16:41:48 »
Borde inte dom här månads vis återkomande förbruknings trådarna liga under loggnings forumet?
min personlliga statestik ligger där & här är mina siffror för maj
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5641.msg81452#msg81452
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2006, 16:46:46 »
Totalel under maj för mig/oss: 897kWh
« Senast ändrad: 06 juni 2006, 10:28:16 av nic2 »
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2006, 08:25:02 »
Med L/V pump blev det bara 630 kwh i maj.(inkl hh el)
« Senast ändrad: 02 juni 2006, 10:27:25 av Bullo »
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2006, 09:24:52 »
814kw inklusive allt
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2006, 10:06:34 »
Pumpen Blev installerad den 1:a maj och data är tom 28/5. Jag har ingen separat elmätare ännu men den är på G.
EL: 540kWh totalt,
Drifttid 91h,
VV prod 39h,
antal starter 227 = 8/dygn
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2006, 17:26:30 »
Hej ....
Här kommer Maj månads elförbrukning
Vp + Hushållsel = 708 kwh...22,8kwh/Dygn
Pumpen har gått 94 timmar under månaden.. 3,03 timmar/Dygn
Starterna känns lite för många 323st..10,4/Dygn
Ha en bra sommar... :D Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #13 skrivet: 02 juni 2006, 18:43:45 »
Majsiffror från Blekinge.
833kWh totalt
464kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
369kWh
210 starter
117vp DRIFTTIMMAR ger
3,8h /  dygn med 6,8 starter /dygn
Detta ger 3,15kW/drifttimme!!  Sc:,h VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. ByggÃ¥r 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning frÃ¥n Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhÃ¥l) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron pÃ¥ ack.tank avstäng tills frun fÃ¥r hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men sÃ¥ lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen sÃ¥ blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Ã…rsförbrukning (inkl hushÃ¥llsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort sÃ¥ man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2006, 20:02:51 »
343 starter
143h tottalt
48h för VV
462 kw VP-EL
365kw HH-EL
827kw totalt
ingen varm maj har uppe i hälsingland inte
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Besök oss idag
