Författare Ämne: glykol i jordvärme?  (läst 3681 gånger)
Utloggad kraftmk
  • Antal inlägg: 2
glykol i jordvärme?
« skrivet: 28 maj 2006, 20:54:56 »
Har en fråga till någon kunnig på området gällande jordvärme.
Har funnits jordvärme i huset sedan 80-talet men en ny thermiapump sattes in för 3-4 år sedan.
Pumpen innan dess använde sig av glykol i jordslingan och sedan har man fortsatt med det vid installation
av den nyare pumpen. Har fungerat klanderfritt men verkar som det har kommit in luft i slingan som går ut i trädgården.
Skall få hjälp att lufta systemet men hantverkaren bad mig försöka skaffa mer glykol då han själv  ::)bara använder sig av sprit.
Någon som vet hur eller om glykolen skall blandas? Är det vanlig glykol eller finns det nån speciell sort för detta ändamål?
något annat att tänka på?.   ::)
Mvh
MK.
Ljungby Fuktkontroll
SV: glykol i jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2006, 23:04:32 »
Jag lukt- och mögelsanerar med den typ av glykol som du är ute efter. Glykolen heter Propylenglykol och rekommenderas p.g.a. att den är klassad som ringa miljöförstörande.
Ahlsell har denna glykol och om de inte har den på "lokalt" lager så får de i regel hem den dagen efter beställning. Sök annars på I-net. Propylenglykol används till solfångare (teknisk kvalitet), mat, kakor (livsmedelsgodkänd kvalitet) m.m. Kostar ca. 1000-1500:- för 25 liter.
Vet någon var man kan köpa propylenglykol billigt så är jag tacksam att få veta?!
Mig veterligen så ska propylenglykolen inte spädas ut när man kör den i värmepump. Är inte helt säker på detta, så kolla upp det närmare.
I jämförelse med sprit så tror jag att värmeöverföringen/utvinningen minskar med några %. Samtidigt som systemet blir lite mer svårpumpat. Det är dock i det hela taget marginella skillnader.
Så här skriver de på Kristianstads hemsida:
"Köldbärarvätskor
Följande ämnen utgör kemiska produkter som finns tillgängliga och marknadsförs för användning i jord- och bergvärmesystem:
Organiska ämnen
- Teknisk sprit (etanol)
- Glykol (propylenglykol)
Oorganiska ämnen
- Saltlösningar (kalciumklorid)
- Pottaska (kaliumkarbonat)
Samtliga vätskor är vattenlösliga med låg giftighet. De organiska är biologiskt lättnedbrytbara. Vanligen förekommer någon korrosionsinhibitor vilket dock inte alltid är nödvändigt. Algtillväxthämmare är inte nödvändig att ha i det temperaturområde som köldbäraren används."
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2006, 23:16:58 »
Mvh
MK.
Vanlig glykol (etylenglykol) är mycket giftigt. Propylenglykol däremot är ofarlig.
Jag tror de båda sorterna är blandbara men leverantörerna av dessa produkter borde kunna ge mer information.
Du skulle ju kunna kontrollera fryspunkten på den befintliga glykolen.
Grejor för att göra det hittar du på närmsta mack. Om du har god marginal kan du kanske fylla på med vatten...
Borde hinna blandas runt ordentligt innan vintern.
/ B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2006, 21:04:42 »
Jag har propylen glykol i mitt system då jag kör hålet mot solfångare Jag körde med
33% glykol 66% vatten köpte glykolen av solfångar firman,har 1 dunk kvar om du bor i närheten av Uppsala annars också
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
