Författare Ämne: Värmepump som luftavfuktare  (läst 2037 gånger)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« skrivet: 24 maj 2006, 22:27:47 »
Borde man inte kunna utnyttja KB-slingan som avfuktare? Kylan i marken/berget håller väl sådär 8-10 grader som högst på sommaren när avfuktare gör som mest nytta, och att då få varm och fuktig inomhusluft att kondensera på kalla kopparrör borde väl bli som en gratis luftavfuktare.
Istället för att ha rören till KB-kretsen mellan hålet i väggen och VP'n isolerade kunde man montera dit ett bilkyl som man leder brinen genom. Sedan har man en fläkt som blåser luft genom kylet och får därmed luften att kondensera.
KB-pumpen får vara igång förstås, eller så får man koppla den och fläkten via en hygrostat.
Eftersom pumpen står i tvättstugan här hemma med avlopp rakt under KB-ledningarna kan vattnet droppa rakt ner, och tvätten blir torkad nästan gratis.
Är jag ute och cyklar eller tror ni det finns potential?   Sc:,h  a:gl  *vinkar*
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Värmepump som luftavfuktare
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2006, 22:38:24 »
Hej, jag tror det är en utmärkt ide. Men jag hade valt en robustare v-växlare och gjort en bypaskoppling så att man har möjlighet att stänga av för att inte dra ut värme på vintern. Thumbsup
(och förstås satt den på utledningen för att få den riktigt kall)
« Senast ändrad: 24 maj 2006, 22:42:09 av hplp »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2006, 22:53:33 »
Bypasskoppling är helt klart en bra ide!
Vad för sorts robust v-växlare rekommenderar du? Ett bilkyl är väl egentligen inte robust alls, och eftersom detta kommer bli svagaste punkten på KB-slingan så är något hållbart att föredra. Man vill ju inte ha läckage.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2006, 23:03:05 »
Det finns för ändamålet riktiga växlare i kyltillbehörsbutikerna, jag skulle välja en som har minst lika bra genomströmning som brineledningen, gärna större.
Utloggad MrQaz
  • Antal inlägg: 2
  • Hette tidigare Norton... Tappat lösenordet!
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2006, 22:37:01 »
Ja, hur är det.... Jag vill både ha kyla nu på sommaren och avfuktare sommar som vinter.
Var ska jag börja?
Vad kostar det... Jag har B-värme idag? Hört att man kan ha någon form av värmeväxlare på brineledningen  Thumbsup
Fördomar spar tid!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2011, 13:26:15 »
Precis det här satt jag och funderade på för en stund sedan, jag kunde inte släppa tanken på att också utnyttja min VP som avfuktare, men eftersom man sällan är först med (bra?) ide´r så googlade jag för att se om det redan finns.
Inte det minsta förvånad blev jag av att första träffen på Google resulterade i den här tråden på just det här forumet Thumbsup
Någon måste väl ändå gjort det här i praktiken?
