Författare Ämne: Placering av EcoAir  (läst 2587 gånger)
Utloggad mson
  • Antal inlägg: 20
Placering av EcoAir
« skrivet: 24 maj 2006, 16:32:55 »
Hej på er,
Kommer att installera en EcEl+EcoAir under sommaren på egen hand. Har två alternativ för placeringen av EcoAiren. Antingen "gömmer" jag den på norrsidan av huset (i en brandgata melan två hus) eller så får den stå synligt in mot gården i sydost.
Känns som om luften är betydligt varmare i sydostläget (+2gr jmf med norrläget) där solen kan lysa stor del av dagen. Rördragningen blir likartad.
Nån som har erfarenhet av detta? Störs ni av bullret från kompressor och fläkt?
/Mats
Utloggad SIF
  • Antal inlägg: 10
SV: Placering av EcoAir
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2006, 20:11:29 »
Jag köpte en igår, så nu blir det lite lödningar. Ang Norr eller söder så kanske du redan vet att du måste gå upp i rör tjocklek om du överstiger ett visst antal meter.
Själv blir det söder läge, skulle visserligen velat gömma den. Men det blir väl  mer och mer av dessa burkar framför husen framöver.
Lycka till
Utloggad mson
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2006, 17:03:59 »
Hej Sif,
Har du koll på vid vilken längd man måste gå upp från 22mm rör (som rekomenderas av CTC)?
Kommer att ha c:a 5m mellan VP och panna, i söderläge, som det ser ut nu.
Lycka till med rörpulandet!
/Mats
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2006, 13:36:31 »
jag har min bredvid altanen.....eftersom den går ca 1h/dag under sommarsäsongen så är inte ljudet störande......timmen brukar vara fördelad på 6-8 starter så det är lugnt
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad SIF
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2006, 07:42:09 »
Mson
 Nej jag vet inte riktigt, men kollade med firman jag köpte mitt av. Han var inte säker på sin sak, men syftade på 7-8 meter var inga problem med 22mm.
 Råder dig att kolla med CTC eller så finns det kunnigt folk här på forumet som har kunskap.
 Bara ett litet tips, tänk på att det äter decimetrar i varje böj man gör.
 Mvh // Sif
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2006, 09:12:54 »
Jag har min pump placerad ca 7,5m från pannan i norrläge, rördim. är 22mm och det funkar finfint. Jag har för mig att CTC nämnde något om upp till 15m från pannan, är lite osäker dock.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
  • Dot gäster: 152
