Författare Ämne: Omsättningsvatten ?  (läst 673 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Jag älskar med värmepumpar!
Omsättningsvatten ?
« skrivet: 22 maj 2006, 21:58:34 »
Jag är dåligt insatt i berg och mark energi och dom praktiska problemen som gäller detta.
Men eftersom jag börjar frukta för min vattenpump som börjar bli gammal och samtidigt har problem med järn som jag inbillar mig att det kommer från den övre delen av brunnen så funderar jag på att byta pump och sätta in en tätning på ca 20meter, brunnen är 87meter och tankarna på en bergvärmepump som skulle ge mig ett extra rum i källaren börjar kännas rätt, men det får ju inte kosta något!
min erfarenhet är att mitt vattens kvalitet förbättras radikalt vid stort uttag och vattentillförseln verkar vara oändlig! (bor vid foten av ett stort berg)
Jag tänkte vid torrt väder testa att låta pumpen gå fullt i en vecka så att jag inte misstar mig!
den befintliga vattenpumpen är på ca 500watt och detta ger en dygnetruntkostnad på ca 1800kr på 5 månader om jag kan använda omsättningsvattenet direkt, kanske med en tryckstyrd pump så anar jag att mycket av driftskostnaden för pumpen skulle kunna tjänas hem med den högre temperaturen.
Huset är på 130kvm och nu till frågorna!
1. Är det ett tillräckligt test att låta vattnet spruta i en vecka vid torrt väder?
2. Är vattenmängden generellt sett större vintertid, bor i göteborgstrakten (jag har aldrig hört talas om folk som torrlagt brunnen på vintern) ?
3. Vilken är lämpligaste dränkbara pump det borde ju vara en tryckstyrd? tål dessa dygnetruntdrift så långa perioder?
4. Jag struntar i vilket men har en sådan lösning anmälningsplikt (energibrunn), borrhålet är ju befintligt?
5. ansvar för påverkan på andras vattenmängd?
Finns det någon med en liknande lösning som kanske vet om det gömmer sig tankegrodor här!
Pris en värmepump 40000kr där vattnet kan släppas direkt i avloppet (slutar i en å) och sen en ny vattenpump som jag blir tvungen att byta ändå, det känns rätt men det får ju inte klicka. så tips är varmt välkomna :)
