Författare Ämne: Skillnad på framl. börvärde med resp utan rumsgivare oförklarligt  (läst 1735 gånger)
Utloggad Uffe8
  • Stad/land: Helsingborg / Skåne
  • Antal inlägg: 5
  • Ingenjörsmässig klåfingrighet - härligt ;-)
Har precis bytt till CTC EcoEl/Air 107 och försöker förstå hur relgleringen fungerar. Kör med rumsgivare som visar 21.9(21.5). Framledn visar 22(22). Går in och väljer rumsgivare: nej. Då visar framledn 22(19). Kurvan inställd på 48 resp -2. Utetemp +16. Uppenbarligen ligger kurvan vid +16 på +19. Varför ger rumsgivaren ett positivt tillskott på +3 grader då det borde varit tvärt om?  Sc:,h
Helsingborg/Skåne. Enplansvilla med inredd källare, 130 + 130 m2, tegel, treglasfönster, tilläggsisolerad vind och källaryttervägg. Byggår 1969.
Tidigare årsförbrukning (CTC Total, endast el): Ca 24 000 kWh (exkl hushållsel).
Bytt till EcoEl/EcoAir 107 inst. 2006-05-17.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
Är du säker på värdena och på att utetempen inte ändrades någon grad medan du pillade?
Det låter väldigt skumt!
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad Uffe8
  • Antal inlägg: 5
Ja, utetempen var konstant. Den ända förklaringen jag kan se är att finjusteringen inte var 0. Den hade jag dock inte ändrat efter idrifttagning.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
Tycker det låter väldigt konstigt om det är så, jag kan inte förklara det. ???
