Författare Ämne: CTC Air + CTC EcoEL  (läst 3635 gånger)
Utloggad SIF
  • Antal inlägg: 10
CTC Air + CTC EcoEL
« skrivet: 22 maj 2006, 18:11:06 »
 Hejsan
Ytterligare en abstrakt fråga, kan någon förklara för mig varför man väljer en EcoEl för 25000kr istället för en ex Strömsnäs acumulator tank ca 8000kr som är byggd för att dockas till värmepumpar.
Bara undrar, förstår inte riktig vad skillnaden är?
 Tack på förhand
  • Antal inlägg: 5469
SV: CTC Air + CTC EcoEL
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2006, 18:30:40 »
Eco el är inte bara en acumulatortank utan en komplett elpanna och det ger en viss prisökning :,v(
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2006, 09:00:10 »
EcoEl innehåller också regleringsenhet till en VP, den får du köpa till om du köper en Strömsnäs ackumulator.
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2006, 11:18:05 »
Jag är oxå inne på samma linje som "SIF".
Reglerenhet + acumulator blir väl ca 10000 kr billigare.
Men frågan är om det blir sämre...
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2006, 13:01:23 »
gå in på ctcvarme.se & läs om ecoel så förstår ni....
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2006, 11:33:13 »
Njae jag förstår nog inte riktigt ändå......man är väl lite trög ??? ???.
Jag ser fördelen förutom priset med acctank att man kan i framtiden kompl. med tex solvärme.
Det finns väl redan fabrikat som har denna lösning färdig....men då är det mycket dyrare.
Kör kurva 6-0
Utloggad SIF
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2006, 13:14:40 »
Hejsan
Det blev en ECOair 107'a.
 Går helt perfekt och enkelt att installera.
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2006, 15:03:48 »
Grattis
Undrar när jag kan bestämma mig.
Blev det med EcoEl eller acc.tank
Kör kurva 6-0
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2006, 20:37:28 »
Rekomenderar en ecoel så får du en superfin elpanna....då kommer det att funka perfekt ihop
Utloggad SIF
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2006, 07:30:25 »
Dacke
Det blev en ECOel, går perfekt.
 Lite dyrare men spar nog många timmar i källaren.
Utloggad aglak
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2006, 21:19:47 »
Jag lyfter upp denna tråden.
Jag funderar på att köpa en EcoEL + EcoAir och installera detta själv.
Min första fråga är om ni rekommenderar att jag köper till EcoBasic?
Min andra fråga är om ni tycker jag ska köpa 105 eller 107?
Om någon kunnig kan svara mig vore jag tacksam. a:gl
Typ: Villa, 1 ½ plan med källare.
Boarea: ca 117 kvm. Biarea: ca 67 kvm
Tomtarea: ca 885 kvm. Byggnadsår: 1981
Har idag: AutotermElpanna c200 (går på sista versen), vattenburet system med mek.luft. ca 30 000KW förbrukning
Söker: nått mycket bättre (ej bergvärme)
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2006, 07:15:45 »
EcoBasic eller EcoLogic behövs endast om du dockar en EcoAir mot en befintlig elpanna, EcoAir innehåller den styr och reglering du behöver.
CTC rekommenderar själva en 107:a vid värmebehovet 24000-33000 kWh/år.
