Författare Ämne: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?  (läst 2863 gånger)
Utloggad Firebeetle
  • Antal inlägg: 8
  • Jag älskar värmepumpar! Eller vill det iaf...
« skrivet: 19 maj 2006, 22:12:53 »
Någon som vet om Nibe Fighter 1230-10kW + 180m räcker för mina ca 5m3 i oljeförbrukning med 2 vuxna + 3 småbarn i familjen och 200kvm+100biyta?
Funderar på:
1.) Borra djupare?
2.) 12kW?
3.) Extern 300l VV-beredare istället för den inbyggda 160l som följer med?
TACK!
« Senast ändrad: 19 maj 2006, 22:17:04 av Firebeetle »
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2006, 22:19:14 »
det behövs lite mer data för att kunna ge et bra svar. var i landet bor du?, hur mycket varrmvatten gör ni av med ? effekt på radiatorer osv.
för mig räckte 1230-10, men vi är bara 4 i familjen och  använder sällan badkaret
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2006, 21:28:25 »
Funderar på:
1.) Borra djupare?
2.) 12kW?
TACK!
Borra får man inte för mycket av, 20 meter extra kostar ca 5000:- extra men det kan det vara värt i slutändan.
En 10 kW VP klarar nästan att värma vattnet i samma takt som det förbrukas vid duschning, har du bubbelbad däremot så bör du skaffa en 1130 + VPA 300/200.
Sen bör du kolla hur mycker effekt dina radiatorer kan göra av med, framför allt om du funderar på en storlek större VP.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2006, 22:08:23 »
Tänk på att den 10Kw pump du tittar på endast ger 8,5 Kw vid 50 ºC
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2006, 23:44:59 »
Jag ersatte 3 kubik olja med en 10kw pump. Så här i eftehand hade det nog räckt med en 8kw, men bättre för stor än för liten tänkte jag.
10kw till 5 kubik... det kan nog bli tufft när utetempen kryper neråt. Var beredd på att eltillskottet kanske går in redan vid -5.
En 12kw vp låter bättre tycke jag. Då klarar den dessutom att värma varmvattnet snabbt när alla duschar efter varandra.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Firebeetle
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2006, 19:56:20 »
Tack för era råd! Efter att ha skrämts upp  ;) av era råd har jag har nu bestämt mig för en Nibe 1130-12kw med 220 meter och 300 liters vv-beredare.
Hoppas detta inte är för överdimensionerat... Andra fallgropar? Är lite rädd att det måste bli två borrhål t.ex?
Tack igen!
« Senast ändrad: 09 juni 2006, 19:58:00 av Firebeetle »
  • Antal inlägg: 27329
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2006, 09:53:08 »
Jag har räknat med data för en 1115-10 kW som motsvarar 1130-12 kW, och kalkylen ser ut så här:
Förutsättningar:
Bergart = Granit
Oljepris 8000 kr/m3
Elpris 80 öre/kWh
Lån 100 000 kr
Kontant 30 000 kr
Avbetalningstid på lånet 10 år.
En hel del antaganden vilket ger den kalkyl jag presenterar nedan, VP:n täcker till ca -7 grader utan eltilskott.
Du behöver (förutsatt att ni har granit som bergart) bara 155 meter aktivt borrdjup vid -1 grad på KB, lägg till detta borrdjupet ned till berg/grundvatten + eventuella överdimensioneringar så kan ett lämpligt borrdjup vara 170-220 meter. Hur djupt du borrar beror på vilken bergart ni har, om det finns bra tillflöde till borran eller ej + lite till. En erfaren borrare borde kunna bedöma kvaliten på er borra sedan han börjat borra. Och speciellt när han är klar.
OBS! För att inkommande KB skall bli 0 grader (istället för -1 grad) behöver du 179 meter aktivt djup.
« Senast ändrad: 12 juni 2006, 10:09:32 av Rickard »
