Författare Ämne: Dimmension på matarledning  (läst 1136 gånger)
Utloggad Butcher
  • Antal inlägg: 4
  • Konverterar till värmeburen golvvärme
« skrivet: 19 maj 2006, 12:19:06 »
Jag ska precis till att lägga ner matarledningar till mina 2 fördelare. Det jag undrar är vilken dimmension på PEX rören jag ska ha? Jag har inte valt än vilken pump jag ska ha, antingen Nibes 1230/1130 eller IVTs Greenline HT Plus. Jag har hört att Nibe har begränsningen 22mm är det sant? Tänkte köra med 28mm. Vad har IVT för begränsning?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Dimmension på matarledning
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2006, 13:30:28 »
Nibe har 28mm anslutning på samtliga storlekar av Fighter 1130 och 22mm på alla Fighter 1230.
När det gäller dimension på PEX rören beror det på hur långt rören ska dras och hur stort flöde du behöver. Jag skulle använda  antingen PEX 25 eller AluPEX 26 som matning. Båda dessa motsvarar ungefär CU22. Om dragningen är synlig behövs inte "rör i rör" modellerna men tänk på att PEX inte tycker om direkt solljus och behöver skyddas mot det. Den vanliga PEX slangen behöver dessutom stöd då den inte är "formstabil".
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
