Författare Ämne: Hur går det till???  (läst 915 gånger)
Utloggad Sissi
Hur går det till???
« skrivet: 03 oktober 2004, 13:44:27 »
Detta är för mig ett helt nytt ämne - Jordvärme, bergsvärme, pumpar hit och pumpar dit.  :)
Begreppen är många och många nya termer.
Jag bor i ett hus på ca 130 kvm med vattenburen värme.
Vi eldar med ved och har två acc.tankar á 500 l.
Någon föreslog att vi borde ha jord/bergvärme då jag en gång klagade på att det var jobbigt att få in veden.  ;)
Jag blev nyfiken på detta ämne och vill veta mer. Hur det går till, kostnader, vad man tjänar på att byta. Kan man kombinera och ha vedpannan kvar m.m.
Jag har läst inläggen i detta forum och förstår att jag borde läsa på en del.
Min fråga är: Hur får jag tag i någon form av grundläggande information? Jag vill ju veta så mycket att jag inte hamnar "i klorna" på första bästa försäljare.  ;)
Alla tips är av intresse.
Någonstans måste man ju börja att håva in informationen och jag börjar här och nu.
Mvh Sissi
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 39
Re:Hur går det till???
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2004, 13:55:30 »
..det har visat sig att dom som väljer detta alternativ efter några år tar bort vedpannan i alla fall..Då tappar man ju alternativet vid ev. anbudsförfarande att den gamla pannan ska bort  ( inkl.bortforslas )
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
admin
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2004, 18:56:31 »
För att lättare kunna hjälpa dig behövs mer information.
Var i landet bor du.
Har ni plats för ytjordvärme?
Hur långt till berggrunden (finns det någon granne som borrat kan det ge en god idikation, även om djupet ned till bergrunden kan variera ganska mycket)
Hur värmer ni ert tappvarmvatten, är det med en genomströmningsberedare i pannan, en förrådsberedare i en av acktankarna eller genomströmningsslingor i en av acktankarna?
Hur får ni tag i ved till vedpannan, har ni egen skog eller köper ni, hugger ni själva eller köper ni långved?
Vet du hur varmt vatten som brukar shuntas ut från pannan när det är riktigt kallt ute.
Radiatorsystemets konstruktion...har ni ett enrörssytem eller ett tvårörssystem.
Vilken typ av radiatorer har ni i ert hus, är det panelradiatorer? enkla eller dubbla? har de konvektorplåtar?
När är huset byggt?
130 m2, är detta den totala uppvärmda ytan, finns inget garage, källare eller övervåning?
Nu fick du något att bita i, eller hur ;D
Om vi får svar på dessa frågor så blir det lättare för oss att råda dig till en eller flera fungerande lösningar.
/Rickard
  • Dot gäster: 182
