Författare Ämne: Ivt ht 9+ E och Rego Poolstyrning  (läst 1277 gånger)
Utloggad vice
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 maj 2006, 10:46:33 »
Är det någon som vet om man kan konfigurera poolstyrningen med Timer? Som det är nu så sätter man bara en temperatur vilket betyder att om circulations pumpen till själva poolen inte är igång uppnås tempen ganska fort och pumpen slutar värma. Men fortfarande så håller poolstyrningen med jämna mellan rum på att gå in och värma upp vattnet till VVX vilket jag anser är slöseri och ökat slitage på motorventiler osv. Det finns några rattar som har med tidstyrning att göra på poolstyrningen men jag tror att dom bara är till för att sätta tiden mellan kollarna av VV värmning?
Finns det någon som har erfarenhet av detta? Hur har ni löst det? Som det är nu så sätter jag på poolskåpet varje morgon och stänger av på kvällen...Vilket inte är helt optimalt :-)
mvh Vice
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Ivt ht 9+ E och Rego Poolstyrning
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2006, 21:11:32 »
Det finns en bygling mellan plint 6-7 i poolstyrningslådan som man kan använda för att få driftsvar från poolpumpen, eller så kan man gå via en timer.
Då startar inte poolvärmningen så länge den är "uppbruten"
Här finns schemat ifall du inte har manualen.
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Poolstyrning_sv_2.2.pdf
