Besök oss idag
Författare Ämne: Är 95% effekttäckning OK?  (läst 2320 gÃ¥nger)
Utloggad ojacobsen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
« skrivet: 16 maj 2006, 08:52:27 »
1215-7 använder ung. 2,2KW, och el-patronen är kopplad till 6KW
7546 timmar körning med 141 timmar el-patron.... efter mina kalkulationer ger det ung. 95% effekttäckning
Har jag räknat rätt, och är det OK  ???
Och vad är energitäckning i den sammanhang?
« Senast ändrad: 16 maj 2006, 08:56:05 av ojacobsen »
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Är 95% effekttäckning OK?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2006, 09:46:36 »
Du har en energitäckning på 98%. Din pump har dragit 2,2kW*7546h men förhoppningsvis har den levererat drygt 3ggr mer energi till huset, säg 50 000 kWh. Samtidigt har elpatronen gett 6kW*141h=846kWh.
Då är ditt totala energibehov 50 846kWh.
Energitäckning är då Pumpens levererade energi / Totala energibehovet
50000/50846=0.983 eller 98.3%
Med en anläggning som inte behövt eltillskott skulle du sparat ytterligare 600kWh el med, men jag tror att en sådan anläggning hade blivit så pass mycket dyrare att återbetalningstiden skulle ha blivit mycket lång... Grattis till en väldimensionerad pump!
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2006, 10:18:35 »
:o Här blir det svÃ¥rt för mig att förstÃ¥  :o
Har inte informationer frÃ¥n innan vi fick VP'n. Leverantören beräknade att det skulle gÃ¥ till 24000KWh om vi hade el-upvärmning.... men vänta nu lite  :-[ dom här siffrorna är ju över tre vintrar.... dÃ¥ stämmer det ju bättre... förlÃ¥t  :-[
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2006, 11:30:31 »
Möööööööh
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2006, 07:40:57 »
Tror kanske att energitäckning är högre.... mycket av TS kör ju bara 2 eller 4 KWh....
Ö/
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2006, 10:41:37 »
Ö/
TS-räknaren räknar på 6 kW, om elpatron bara kör på 2 kW så tar det 3 timmar innan TS-räknaren räknat 1 h. Med 4 kW så går det 1,5 timme per TS-timme.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gÃ¥!
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2006, 11:49:19 »
Ö/
Damn  >:(
Besök oss idag
