Författare Ämne: Borrkax bra för gräsmattan?  (läst 4165 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 15 maj 2006, 16:43:59 »
Borrkax är väl allt det material som man får på marken efter borrningen eller hur? Dels från jordborrning och från bergsborrningen. Dessutom det kalkblandade grå, vatten man erhåller från borran som egenligen skall hamna i en container.
Det stämmer?
Alltnog min fråga är: Kan man lägga detta på gräsmattan utan problem?
Min borrare påstod att det innehöll kalk och var bra för gräset. Skall jag lägga ut det på gräsmattorna eller köra bort det? Containervattnet pumpade han ut till stor del och nu verkar det blir sjöar på gräset pga kalken som ligger ganska tjockt. Det torra materialet (3 m3) ligger däremot på sidan och väntar på åtgärd. Vad tycker ni, ska det köras bort?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Borrkax bra för gräsmattan?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2006, 17:22:13 »
Hej.. har precis gjort rent för borrcax hemma hos mig fiR:Det var ett ca 15kvm stort område på en gräsmatta som ligger nedanför borrhålet.Det rann dit från containern...
Ett ca 3cm tjockt lager med den kletigaste lera jag någonsin sett huvuddunk.Det gick inte ens att få av spaden när man väl fått den på.
Det kanske är lite torrare borrcax nu...jag fick borrat i mitten på februari...Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2006, 21:21:30 »
Din hantlangare försöker blåsa dig. Han drar en vals för att slippa städa och sprider gärna kaxet som dynga på din gräsmatta. Jag har aldrig hört talas om att det ska vara bra, gubbarna ska städa efter sig tycker jag!! Låt dom inte lura i dig nåt om kallkrik geggamoja   knUp   knUp
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 21077
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2006, 22:03:44 »
Bor du på Gotland så kanske det är kalk i borrkaxet, men gräsmattorna där har väl knappast brist på kalk?  ::)
Kaxet är, som Peter12 skriver, en kletig gegga. Det kväver växligheten, bäst att få bort det.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2006, 20:07:45 »
Blåste ner allt borrkax ned för slänten hemma ingen container alltså. Det var lite grå i under hösten men till våren växte det så det knakade. Men jaf skulle inte villja skotta ut det på gräsmattan lite väl kletigt för min smak.
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2006, 21:16:03 »
Borrkaxet är mjukt och fint att lägga i diket för slangarna.  :)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2006, 18:54:07 »
Funkar kanon att använda som stenmjöl vid plattsättning....
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
