Författare Ämne: ivt greenline HT9 E köldbärare 186 M borrhål  (läst 1031 gånger)
Utloggad vice
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 maj 2006, 11:40:44 »
Jag har precis börjat intressera mig för min bergvärme :-) Har inte känt att jag behövt bry mig då jag minskat min förbrukning från ca 28 KKw till 11-13 KKw.
Men nu har jag kopplat in Poolvärme och fått reda på hur presstandan hänger ihop med delatat mellan värmebärare in och ut osv. Är det någon som vet vad det ska vara på min pump? 7 grader har jag fått höra. Stämmer det?. Sen har jag en fråga om köldbärare, jag har
-3.7  ner i hålet och ca +1,8 ut. Är det normalt med minus värde? Jag ser att det börjar frysa lite på rörledningen i pumpen. Att tilläga är att jag kört pumpen i ca 24h nu för att värma upp poolen vilket har gått över förväntan 4 grader på två dagar :-)
vmh Vice
  • Antal inlägg: 20795
SV: ivt greenline HT9 E köldbärare 186 M borrhål
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2006, 16:02:18 »
Nånstans där är rätt optimalt ja.
Sen har jag en fråga om köldbärare, jag har -3.7  ner i hålet och ca +1,8 ut. Är det normalt med minus värde? Jag ser att det börjar frysa lite på rörledningen i pumpen. Att tilläga är att jag kört pumpen i ca 24h nu för att värma upp poolen vilket har gått över förväntan 4 grader på två dagar :-)
vmh Vice
Minusgrader på KB-ut är inget onormalt, speciellt om din VP gått 24 h nonstop. Däremot är deltaKB lite stor (5,5 ºC) du kan nog öka KB-pumpen ett snäpp.
