Författare Ämne: Vilken skall jag välja  (läst 1456 gånger)
Utloggad Rappa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 maj 2006, 19:02:49 »
Hej har fått pris på CTCs nya EcoPart samt deras gamla maskin är det någon skillnad på dessa pris di fen är cirka 5000:-kr
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
SV: Vilken skall jag välja
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2006, 22:01:31 »
I grunden är det precis samma maskin, men den nya har en häftigare design och - vad är viktigare - en bättre styrdator!
Jag skulle satsa på den nya, men som sagt, skillnaden är inte speciellt stor...
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1338
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2006, 22:45:24 »
Läs lite här på "Ny Ecoheat" så ser du vad som skiljer. Ganska viktiga skillnader, men den gamla pumpen går också bra.
Det viktigaste på den nya är väl att
-man kan få den att fullkondensera, dvs köra kompressorn fullt ut för varmvatten samt
-programmera den för xtra vv när man har behov
Köp den nya och rapportera hur den fungerar!  ;)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Rappa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2006, 08:15:54 »
tack för svaren det blir den nya kommer om två veckor
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2006, 11:34:01 »
...och glöm inte att hålla oss på forumet uppdaterade, vi är alla nyfikna på hur den nya är i praktiken! a:gl
