Författare Ämne: Mindere IVT pump eller större Nibe  (läst 1812 gånger)
Utloggad Jeffe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 maj 2006, 12:02:21 »
Tröttnat på oljepriset så det är dags att installera bergvärme. Huset är byggt 1937 med 2 vån med ca 85 kvm upppe med radiatorer och 60 kvm i källare/suteräng med golvvärme. Stort badkar och 4 personer i hushållet. Gör av med ca 3 kbm olja per år. Knepig tomt och svårt att komma till med borrigg + avfallscontainer. 40-50m till vägen.
Jag har fått några offerter på bergvärme och står i valet och kvalet:
Alternativ A
Nibe 1115-7
VPA 300/200
Borrhål 160 m
153' på totalentreprenad
Alternativ B
IVT Greenline HT+E7
Beredare 300 l
Borrhål 140 m
148' på totalentreprenad
Således Större Nibe eller mindre IVT vad skall man välja?
Jeffe
Utloggad Sala
SV: Mindere IVT pump eller större Nibe
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2006, 12:26:44 »
Tycker det räcker bra med en IVT HT Plus E7. Är du säker på din tidigare förbrukning och att du inte kommer att bygga ut, blir den perfekt.
Ha det så bra och lycka till med din nya IVT pump!
( priset verkar lite högt men men..... )
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2006, 12:35:58 »
Lite högt var det, men så ser det ju ut att vara huvudstaden det handlar om (enligt profilen). Själv hade jag nog valt alternativ A.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2006, 13:09:48 »
Hej Jeffe,
Vet inte om det har nån betydelse vilket märke pumpen har så länge du håller dig till en känd tillverkare vilket innebär lätt att få tag i hjälp, service, reservdelar etc.
Däremot kan du ju kika lite på hur de har räknat på ditt hus. Tydligt är ju att de två kalkylerna skiljer sig lite eftersom borrhålen är olika. När jag själv tog in offerter så såg jag att IVT-säljarna dimensionerade efter en lägre returtemperatur från borrhålet (-2 grader på KB in) medan Nibe-offerterna låg på -1 (och i ett extremfall +2grader). Resultatet blir lite skillnader i borrdjup givetvis och troligtvis även kalkylerad tillskottsel.
Med så lite skillnad i pris skulle jag själv satsa på den som inger mest förtroende, OCH jag skulle för egen del välja det djupare hålet. Borrhålet ska du leva länge med, men pumpen kan/kommer du byta ut så småningom.
Sen finns alltid alternativet att vara din egen projektledare och på så sätt spara en del slantar. Det svåra är nog att få tag i en bra installatör/röris som kan den pump du väljer. Pumpar köper man annars på Rinkabyrör tex.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2006, 16:46:19 »
som sagt syna offerterna!
vilken innomhus temp har dom räknat på? är det den tempen du haft vid den förbrukning du upgett? kommer du hålla samma tempratur & där med förbrukning? hånga slutar snåla & har varmt o skönt efter det att bergvärmen instalerats!
hur varm/kall KB har dom räknat på. ju varmare KB, desto högre effekt & verkningsgrad får du på pumpen & tillskotts elen hålls borta längre, vilket bir allt viktigare när elpriset stiger.
Jag tycker att man sak sträva efter att aldrig komma under 0 grader in på KB (själv har jag bara haft +2 som lägst)
det är borr djupet som avgör hur varm KB du får & det är faktiskt inte så dyrt att borra 10-20m extra.
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2006, 17:57:16 »
Nibeofferten kommer att ge dig mindre eltillskott, delvis p.g.a. en större värmepump och delvis p.g.a. den djupare borran.
Du har större tappvarmvattenkapacitet på Nibeofferten.
Sammantaget bör det ge dig två olika alternativ som på 5-10 års sikt kommer att ha kostat (eller sparat) lika mycket eftersom den årliga besparingen med Nibe:n rimligen borde bli lite större.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2006, 18:58:59 »
Något som jag undrar över är varför nästan ingen frågar flera företag som säljer samma märke tex Nibe om offert det är bara genom att jämföra samma förutsättningar som man kan avgöra prisskillnaderna mellan offerterna.Så när du bestämt vilken pump du vill ha tycker jag att du ska fråga några till företag om pris på samma matrial
Utloggad Jeffe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2006, 19:03:02 »
Jag tycker att svårigheten är att bestämma sig för pump. Det verkar inte självklart att den ena är bättre än den andra.
Nibeofferten är räknad på en köldbärartemp på -0,5 och IVT har räknat med -2
Det lutar åt Nibe eftersom entreprenören har gett ett mycket bra intryck.
Tack för alla tips!
 Thumbsup
Jeffe
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2006, 19:17:07 »
Acceptera inte lägre KB än 0 gr C. Dvs Nibe ligger nog bäst till.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2006, 19:19:46 »
Det finns inga statistiska eller andra bevis för att någon av de stora svenska tillverkarnas värmepumpar skulle vara så mycket bättre eller sämre att man behöver vara orolig oavsett om man väljer Nibe, IVT eller Thermia, alla har de sina brister och fördelar, men det är inga stora skillnader. De hamnade dock alla bra till i råd och röns test i förhållande till de tyska bergvärmepumparna.
Därför råder de flesta på forumet att man väljer en värmepump där installatören gjort ett gott intryck, borrhålet är djupt och priset är jämförbart med de övrigas.
Vad som är mer intressant att diskutera är egentligen de övriga tillverkarnas värmepumpar i förhållande till de tre storas... EVI-heat, med solfångare (lägre förbrukning), sirius med direktkondensering (billigare), eller warmitek som har två kompressorer som de kör för att effektreglera, ger hög COP vid låglast. Det finns fler alternativ som kan vara intressanta. Läs på i forumet och du skall finna!
Det är ändå svårt, jag vet. Kämpa på.
Utloggad Kalle freon
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2006, 22:21:00 »
Vad har dom sagt att du har för energitäckningsgrad på dom olika systemen ?
