Författare Ämne: Vad gör man då med sin FLM på sommarn?  (läst 1657 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 10 maj 2006, 07:07:30 »
Nibe är ju inte präcis berömda angående dokumentation, men:
Andra producenter säger att cirk-pumpen ska stängas av på sommarn, och jag tror jag håller med.... det ger inte mycket värde att höja marken från 10 till 11 grader... Men ventilation måste man ju ha... eller... Sc:,h
Frun går inte att övertyga: alla dörrar måste va öppna när vi kommer hem = ventilation
Har sat en timer före FLM.... det skulle vel gå om den kör på dagarna (ånga från badrummet), och sen stänga på eftermiddan, eller kanske den också skulle gå på natten  ???
Huset är gammalt, och inte specielt tät, och en annan "fördel" med FLM är att det ju finns friskluftventiler i huset = luft
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 21020
SV: Vad gör man då med sin FLM på sommarn?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2006, 10:47:12 »
Fläkten kan du väl köra dygnet runt.  ???
Själv har jag också en fru som vill öppna alla balkongdörrar när hon kommer hem, nu går det väl bra men om någon månad så blir huset fullt med äckliga flugor (UUUUSSSCCCHHH). Jag brukar dra på frånluftsfläktarna för full på sommaren för att övertyga henne om att ge f-n i att öppna dörrarna.
Fast nu har jag beställt frikyla, hoppas bara de hinner installera det här innan sommarvärmen kommer på allvar.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2006, 23:25:57 »
Vad skall du ha frikyla till?  Frugan kommer väl att fortsätta att sätta tvärdrag på huset med balkongdörrarna och släppa ut all den goa kylan...  knUp
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2006, 16:01:18 »
Det låter troligt :-\
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2006, 16:44:25 »
HAR man inte redan "frikyla" om man har en FLM?? Den blåser väl ut kalluft på taket, borde gå att ta vara på eller?? Kan man inte med lite spirorör, T-kopplingar och avstängningsventiler kunna får systemet att blåsa baklänges. Då får man ju kalluften in i huset. Behövs väl ngn termostatstyrning så det inte blir för kallt kanske men det borde nog funka
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2006, 16:49:43 »
Jo om du gör som du tänkt får man kyld luft i tvättstuga , kök, badrum samt i klädkammaren..
Inte där man tänkt sig det..
Och eftersom hus med frånluft skall ha undertryck för att ventilera ut fukt samt "dra" fukt ur väggarna så kommer dessa hus då istället få övertryck vilket inta är så bra...
bara en tanke...
Kärringen mot strömmen...
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2006, 21:01:52 »
Hoppas att jag får ett argument till att inte släppa in flugäcklen.  huvuddunk
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2006, 13:39:47 »
Du har naturligtvis rätt DIGITAL, kylan vill man ha i helt andra rum och undertrycket skall inte underskattas...  Thumbsup
Vill man utnyttja sin FLM till kalluft så får man alltså dra nya rör till de rum där det önskas och ta en del av den luft som går ut på taket tillbaka in i huset. Återcirkulering av luften således, och fortsatt undertryck, om än i mindre grad.
Antagligen måste man också se till att hålla temperaturen på luften som går tillbaka i huset över kondenseringsnivån (med ev inblandning på ngt sätt) eller så får man väl isolera rören helt enkelt.
  • Dot gäster: 153
