Författare Ämne: Egen avd för luft/luft-VP??  (läst 2909 gånger)
brkn
« skrivet: 02 oktober 2004, 09:38:24 »
Hejsan.
Jag börjar med att tacka för ett bra forum.
Nu till min undran:
Skulle det inte gå att skapa en egen avdelning för bara luft/luft-VP:ar?
Det känns onödigt att behöva söka genom X-antal inlägg med rubriken "värmepump" och så handlar det om t.ex. bergvärmepump.
Det skulle bli så mycket enklare med en egen avdelning för luft/luft-VP och där kunna avhandla olika problem eller annat som rör luftvärmepumpar.
Så tycker jag - vad tycker du?
Tacksam för svar
brkn (Hasse)
admin
Re:Egen avd för luft/luft-VP??
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2004, 15:04:18 »
Jaf har en viss tanke bakom att inte göra allt för många tavlor. Framför allt handlar det om att så många tavlor som möjligt skall synas utan att man behöver scrolla sidan.
Som du säkert märker så måste man ändå göra det, och de tavlor som ligger så långt ned på sidan att man måste scrolla har betydligt mindre inlägg.
Nu har jag i och för sig lagt de minst frekventerade tavlorna längst ned så att rangordningen är sådan att man normalt inte behöver scrolla för att hitta den tavla/kategori man är ute efter.
Din ide är bra, men som sagt var, jag ställer mig tveksam till att göra förstasidan ännu längre. Skall dock ta det under övervägande.
Tack för förslaget!
Gurra
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2004, 08:52:21 »
Helt klart ska varje värmepump ha sin avdelning! Det blir nog enklare att överblicka för alla.
admin
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2004, 00:12:27 »
Nibe bergvärme
Nibe luft-vatten
IVT bervärme
IVT luft-vatten
Nordic sharp inverter
Panasonic luft/luft
osv
osv
osv
Det är klart att det vore drömmen...
Jag vidhåller att forumets förstasida skulle bli orimligt lång om man skulle bena ut varje värmepumpstyp och radiatorsystem samt diverse andra saker som avhandlas i forumet.
Mit råd till er som är kritiska får helt enkelt bli att använda sökfunktionen.
Forumet har en sökfunktion som fungerar skapligt om man söker efter vissa pumpar, skriv t.ex. in luft och sök på det så får du framförallt upp trådar som avhandlar luft/vatten och luft/luft-värmepumpar.
Vissa ändringar och tillägg kommer dock säkert att ske vad tiden lider.
Gurra
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2004, 09:20:33 »
Nibe bergvärme
Nibe luft-vatten
IVT bervärme
IVT luft-vatten
Panasonic luft/luft
osv
osv
osv
Nej nej Rickard.
Så här är det tänkt:
* Bergvärme
* Jordvärme
* Luft/vatten
* Luft/luft
* Vattenburet
En avdelning för varje kategori värmepump. Enkelt och överblickbart för alla.
Lättare för dig att hålla koll.
Tack för en bra sida!
admin
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2004, 18:53:02 »
Jag har haft extrmet mycket att göra på sista tiden...
Senare i vinter skall vi ta en titt på hela upplägget, eventuellt byta forumversion eller typ.
I samband med en sådan förändring kan en omstrukturering i den riktning du föreslår bli aktuell, vi får se.
